1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Raijii, 09.07.16.
  1. Raijii
    Raijii
    Raijii
    Покритикуйте проект
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Хочу построить дом. В результате долгих поисков проекта был за базу выбран проект дома, картинку прилагаю. Изменен под свои нужды (немного увеличил), также будет не мансардный 2 этаж, а полноценный и полноценный чердак (так думаю лучше со всех сторон).
    Итак:
    1. Отопление - газовый котел, вода централизованая, электричество - 14 кВт
    2. Грунты (не делал геологию) предположительно песок и глина
    3. Материал дома - газобетон. Ж/б перекрытия. Крыша - черепица.
    4. Площадь около 240 м2
    5. Фундамент - УШП
    6. Участок ровный.
    7. Семья - 2 взрослых, 2 ребенка (сейчас 1,5 годика, к моменту постройки будет по 3)
    8. Любим принимать гостей, так что есть гостевая спальня, просторная гостиная, кабинет с небольшим диванчиком, и в перспективе баня с парой спальных мест. Т. е. 6-8 спальных мест для гостей.
    9. Гараж для одного авто, но в основном будет использоваться как тренажерный зал и мастерская. В случаях крайних морозов или мелкой поломки машины буду двигать тренажеры и загонять машину.
    10. Бойлерная из расчета 15м3. Два входа
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не понятно в чем вопрос.
    Внешне пока удалось сильно изуродовать. Жуть на лапках.
    По внутренней планировке. Особых замечаний нет (не ясно как дом посажен по солнцу. Да и мебель не отрисована - что критиковать? - квадратики с проемами?).
    Лестница! Очень подозрительна.
    Что за коридорчик рядом с ней? Если в гараж, то умнее сделать марш под лестницей. А то в коридоре надо будет делать свою лестницу - уровни пола гаража и дома отличаются.
    Разбивка верхнего санузла на два (при наличии еще одного внизу) кажется лишним.
    (Над гаражом получится помещение с доступом с лестничной площадки. Можно как хламовник.)
    Балкон (если нет курящих) штука в частном доме бесполезная. Исключение Юг - море - солнце... Когда используется как световой шлюз.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лестницу считайте на zhitov. ru, сейчас она кажется крутой.
    Г-образный вход в дом лучше переделать - крупногабарит заносить и выносить не удобно будет.
    Котельная далеко от кухни - газовая плита отменяется?
    26 квадратов родительской спальни - что там делать!
    Балкон с выходом из детской - точно не нужен.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сырая планировка.
    Наклон крыши в сторону входа - не лучшее решение. Снег и дождь на голову. Сложная крыша - проблемы в эксплуатации.
    Если бойлерная это котельная, то там необходимо окно не менее определённого размера и все двери должны открываться из котельной.
    Излишки площади в гостиной и родительской спальне. Детские комнаты разных размеров. Кого из детей наказать хотите?
  5. Raijii
    Raijii
    Raijii
    Спасибо за комментарии!
    Сырая, спорить не буду. В итоге все равно отдам рисовать проектировщику. Но хочется и для себя понять какие то моменты, чтобы не втюхивали потом что попало
    Лестницу посчитаю.
    1. На счет габаритов спальни, великовата, согласен, но хочется большую гостинную, за счет этого и увеличение.
    2. Детей обижать не буду, пара метров роли не играет.
    3. С точки зрения внешней эстетики поменялась только крыша, как я писал, ее еще нужно дорабатывать, но мансарду или полумансарду совсем уж не хочу!
    4. Газ на кухне не отменяется, но разве проблема трубу протянуть?
    5. На счет бойлерной, окна для доступа воздуха? Это обязательное требование или можно обойтись вентиляционными отверстиями?
    6. Проход в гараж изначально был под лестницей, но изза маленьких габаритов перемещен рядом с коридором.
    Буду дорабатывать и присылать изменения...
  6. Raijii
    Raijii
    Raijii
    Кстати вопрос, почему уровни пола отличаются у дома и у гаража? не прощу ли залить одну плиту на все?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если Ваш дом проектируется там где возможен снег, то цоколь нужен! Эмпирически выведено - 45- 60см (три четыре ступени) не дают сотворить сугроб перед дверью метели. Это для средней полосы.
    Если Вы будете строится в Сочи или предместьях Флоренции этим соображением, понятно, можно пренебречь и делать без цоколя.
    Задирать на такую высоту пол гаража кажется не совсем уместным. Потому ступени.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    сдвинуть стену влево, сделать еще одну гардеробную или кладовку с выходом из коридора. Помещения лучше делать прямоугольными - так рациональнее расставляется мебель, если только не хотите посередине танцпол...
    вы готовьтесь к тому, что труба пойдет _снаружи_. Желтенькая веселенькая труба. В котельную еще можно под землей (но не под гаражом), а вот из котельной - по фасаду вокруг всего дома.
    окно как легкосбрасываемая конструкция в случае взрыва. Из рассчета 0,3 кв. м на 10 куб объема. Обязательное требование.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Monterey, автор УШП хочет.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Знакомо. Собрать все лучшее в одном!
    Об этом подходе Сутеев рассказывал.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Комфортная безопасная лестница от 6 квадратов при потолках в 3. Пространство перед домом под крышей бестолково. как козырек 2,3 много, как терраса мало. чтобы там стол поставить и посидеть в теплое время года надо хотя бы 2.8. Чтобы если кто то решил выйти остальные не вставали. Газовая котельная 15 кубов минимум. при потолках в 3 метра это 5 м к. в. если гараж и подсобки планируются ниже то соответственно и площадь надо под котельную больше отводить. В гардеробной если у двух стенок будут стоять шкафы, полки по 60см то нафига там окно на всю стенку, чтобы оно потом шкафами закрылось?
