1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дурной вопрос про УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Wermert, 09.07.16.
  1. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Если УЗО выполняет функцию защиты человека от удара электрическим током, то возник вопрос, что будет если засунуть пальцы в розетку, защищенную УЗО. :|::faq:
    Человека вообще не ударит электрическим током? Или немножко ударит?
    Прошу не смеяться. Спрашиваю на полном серьезе. Интересно узнать как УЗО работает...
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Если все грамотно сделано/подобрано/продуманно и работоспособно, ну щипанет но в живых останетесь...
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Долбанет током :) Если Вы дома в квартире на ламинате стоите или на прочем покрытии незаземленном, или в тапках, или... Данунах эти узо...
  4. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Т. е. если я правильно понял, то УЗО уменьшает риски серьезных проблем со здоровьем при ударе током, но не исключает сам факт удара током. Верно?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    УЗО разные бывают по токам утечки или как там оно называется. По крайней мере не прилипните к проводам. Я тока не боюсь и дома специально проверял держась за ноль одной рукой и второй щелкая по фазе. Фигачит хорошо :) УЗО не вырубает. Земли то нет. Поэтому ржу над теми у кого в однушке электрики ставят по 3 узо и по 10 автоматов. Типа на каждый мокрый прибор :) Это каким идиотом надо быть (не считая меня :)) чтоб за провода браться или розетки поливать из шланга.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сначала нужно заточить пальцы ноги. Тоже интересно...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сработает естественный отбор в природе. Для особо одарённых познаниями в электрике:aga:- ИЦ раздела Электрика
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Выполняет, но не во всех случаях.
    Смотря как засунуть. При определённой сноровке убьёт. В остальных случаях покалечит. УЗО не обязано сработать в этой ситуации. Оно же не может отличить ваше тело от нагрузки.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Ударит по полной программе, ибо с точки зрения УЗО Вы будете обыкновенной нагрузкой, типа лампочки. УЗО реагирует на утечку тока "на сторону".
    Вот если Вы возьметесь одной рукой за фазу, а другой - за батарею (не проверять, опасно!), тогда - да, возникнет утечка и УЗО (если ток утечки достигнет порога его срабатывания) отключит линию.
    Хотел Вас минусануть, да промахнулся, блин! Смейтесь дальше, чо...
    Я вот почти всю трудовую карьеру с электричеством, а боюсь его до жути. Меня, кстати, не било со школы, с периода экспериментов со цветомузыкой. Я уже не помню, как это бывает. И поэтому боюсь еще больше.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Зачем? Я что-то неправильно сказал? Что УЗО не защищает от удара током без заземления? Обоснуйте желание минусануть. Хотя фиолетово.
    А чего не смеяться то над лашпетами которым электрики ненужные плюшки по 1500 за штуку втюхивают. И стоимость щитка у них в однушке минимум 30т.р. :) Удивляюсь как я раньше в коммуналке 7-комнатной жил с 2-мя пробками.
  11. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Благодарю за ответ. Понимание о том, что такое УЗО и как оно работает стало больше.
    Другую картину можно нарисовать... Допустим решили муж с женой повесить картину на стену. Одной ногой стал на стул, второй на батарею наступил. Взял в руку молоток, другой рукой держит гвоздь. Ну дальше вы понимаете. Стук и перебил фазный провод гвоздем. Выходит даже нет необходимости из шланга розетки поливать...
    Предположим, вы занимаетесь электромонтажными работами профессионально и зарабатываете этим. Электрифицируете в месяц 1-2 дома. Ваша ответственность за выполнимые вами работы принципиально возрастает...
    Имхо, разумно предупредить заказчика о существовании УЗО и порекомендовать ему их использовать.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Без заземления УЗО ограничивает время воздействия тока.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Спасибо за информацию, я в 5-м посте это писал.
  14. Wermert
    Wermert
    Wermert
    А можно еще вопрос про "мокрые" УЗО задать? Почему мокрых потребителей принято дважды защищать УЗО? И зачем нужно второе УЗО, срабатывающее при меньших токах утечки?
    Почему не достаточно одного УЗО на 30 мА?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как и два замка на входной двери. Дополнительная подстраховка.
