1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Просьба помочь и покритиковать проект - All-in-one (+гараж+баня внутри)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Implexx, 09.07.16.
  1. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Вот и наметилось строительства дома мечты. Для экономии места на участке, а так же ввиду некоторых плюсов для меня как не сведущего в строительстве выбор пал на проект дома все-в-одном. Дом+гараж+баня одной постройкой.
    Для себя вижу плюсы:
    - не нужно решать проблемы водоснабжения отдельностоящей бани
    -помещения бани (помывочная, комната отдыха) будет отапливаться круглогодично от котла дома, решена проблема замерзания бани
    - экономия места на участке для других нужд
    -зимой не нужно идти в холод из бани по улице в дом.
    -гараж так же получается теплым от стен дома и бани
    -в данном проекте загрузку дров можно сделать в печь из котельной.
    Пока один минус - маловато места в парной, думаю решится увеличением ширины или длины пристройки на метр. Еще тамбур чисто для галочки как буфер.
    Огромная просьба покритиковать проект, и возможно привести доводы, почему такой вариант все в одном плох? Все таки лучше строить с технической и практической точки зрения отдельно все постройки? Просьба не приводить доводы - "отдельная баня лучше, потому что так строил мой дед..." или "потому что так красивее и престижнее".
    Буду очень признателен за любую критику и советы.
    sd158_1_97760.jpg sd158_2_66355.jpg sd158_3d_1_42068.jpg sd158_3d_2_47809.jpg sd158_3d_117487.jpg
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Начните с заполнения опросника https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Ну и сходу две мысли
    1. Эркер это чтобы сложнее было строить и отделывать?
    2. Лестница с забежными ступенями при постоянно используемом 2 этаже не подходит.
  3. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    1) Эркер можно в принципе и убрать, будет немного проще и экономнее
    2) Про лестницу спасибо
    Проект пока взят сырой с сайта компании. Я понимаю что в таких много недоработок. Детали конечно нужно дорабатывать и тогда готовить итоговый проект.
    Главная суть моего вопроса - имеет ли право на жизнь такое "комбо", что все постройки в одном месте? Есть ли какие то минусы у такого дома? Просто ни у каких знакомых не видел такого, поэтому и информации получить не у кого.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Баня это очень влажное помещение, сырость
    именно поэтому ее обычно делают отдельно
    если речь про сауну, то можно и так
    гараж - а он вам зачем?
    вы опросник заполните пожалуйста, а то не понятно ни сколько человек, ни чем топить будете, ни регион в котором строитесь
    и линейные размеры помещений в доме проставьте, а то пока ничего не понятно
  5. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Ответы на опросничек.
    1) Пермь
    2) Газо\пеноблоки + облицовка кирпич
    3) Участок прямоугольный 10 соток, предполагаемое размещение дома юго-западная часть.
    4) Проживание планируется постоянное
    5) Отопление газовое с возможностью переключения на электричество.
    6) Пока семья маленькая, планируется естественно больше.
    7) Проект удовлетворяет запросам - 3 спальных помещения + кабинет + кухня-гостиная + пристройка с гаражом и баней.
    8) Котельная уже вижу маловата. Увеличить ширину пристройки нужно.
    9) -тамбур без разницы
    - кухня+гостиная совмещены
    - двери в коридор
    - пол вытирать не сложно
    - личный санузел не нужен, гардеробная возможна.
    - вход в санузел не принципиально где.
    - просматриваемость кухни не важна
  6. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Баня в данном случае отделена от дома и гаража котельной и комнатой отдыха, а от самого дома еще и капитальной стеной.
    Гараж... чтоб автомобиль стоял в нормальных условиях, и место для ковыряния и хранения инструмента. Расположен рядом со входом в дом, чтоб входная группа на участке так же легко находилась напротив - калитка и ворота разу позволяли куда надо зайти и заехать.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а что такое нормальные условия? теплый гараж - это наоборот вредно для автомобиля зимой, а если холодный, то гараж не нужен, достаточно навеса. А для мастерской можно предусмотреть нормальное теплое помещение, но поменьше площадью.
    Единственное когда гараж нужен - это если занимаетесь ремонтом
    При этом судя по площади гараж маловат.
    Опросник вы заполнили на отстань. Видимо помощи вы не хотите.
  8. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Гараж нужен одному из членов семьи, и это с моей стороны обсуждению не подлежит. Нужен так нужен.
    Насчет опросника, прошу прощения, вроде ответил на все вопросы. Разберусь как редактировать сообщения, постараюсь поподробнее все написать.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Участок - размеры, ориентация по сторонам света, где хорошие виды, где соседи. Где скважина, где септик, где планируется сад/огород (если планируется)
    Количество членов семьи, дети - с возрастом и полом. Если будут приезжающие бабушки/дедушки - об этом надо сказать.
    По помещениям - кабинет для каких работ? Или это просто гостевая спальня? Если реально рабочий кабинет - там компьютер, или полноценная портновская мастерская?
    Все это и многое другое важно для помощи вам. У вас то это в голове всё есть, но у нас с телепатией как то не очень и хрустальный шар глючит :)
    Гараж - это ваше дело конечно. Но член семьи знает зачем он ему? И собирается ли он его топить? А значит тратить деньги на отопление этого помещения.
    Фундамент - какой планируете? Перекрытие пола 1 этажа и самого 1 этажа чем планируете?
    Отопление - батареи или теплый пол?
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Implexx, добрый день.
    1. Тамбур. Крайне маленькое пространство, в нем будет не развернуться
    2. Что за аппендикс рядом с тамбуром? Гардеробная? Хотя по размеру больше на обувницу похоже.
    3. Холл нерационален из-за расположения входа.
    4. В холле - это туалет?
    5. Лестница очень неудобна. Вы её пересчитайте и вся планировка поедет.
    6. Зачем вход в гостиную делать под лестницей? Это психологически даже неуютно кажется. Также как и вход в баню под лестницей. Под нормальной П-образной лестницей с лестничной площадкой вы не сможете физически ничего сделать.
    7. Холл на втором этаже крошечный. Там смогут два человека разойтись?
    8. Вход в санузел слишком близко к лестнице. Полететь не боитесь?
    9. Про гараж вам все сказала @PMWoman. Также как и про эркер.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а чего боятся! 28!
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Implexx, опыт, он, как писал поэт, сын ошибок.
    Почему два этажа? Вы с сада-огорода кормитесь весь год или с магазина? Для себя и детей 2,5-3 сотки для "с грядки" за глаза.
    Из того что вы написали.
    Вам надо один этаж 120-150 м2. Баня строится отдельно. Из-за влаги срок её жизни в среднем в два - четыре раза меньше, чем у дома. Из-за пожароопасности бывает и ниже. Открытие в бане окон для проветривания после процедур, если баня в доме, существенно будет ухудшать комфортность в доме.
    Гараж. Ещё как обсуждается. Так же как и бильярдные, спортзалы и т. д. Просто вместо гаража у вас будет большая кладовка. Если у вас хватает денег на строительство дома, то и ремонт иномарки вы будите делать на сервисе, а не в гараже.
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    1. Если у Вас зима теплая то да, нет необходимости ставить каждый раз машину в гараж. А если 3 месяца -25 -35? Если авто дизельное? Если не хочется каждое утро обледеневший снег с лобового сошкрябывать?
    2. На счет ремонта - это Ваша личная точка зрения и всех под одну метелку мести не надо. Грандиозный ремонт естественно надо производить в сервисе. А плановое ТО многие автовладельцы с удовольствием делают сами когда есть условия для этого. И если перефразировать ваше утверждение то "Не каждый владелец иномарки, построивший дом, может позволить себе ТО на спец сервисе и ли у официалов"
    Вы кстати не подписались откуда Вы.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Андрей Вьюгов, решение ваших проблем - через поисковик "Дистанционный пуск" и/или Вебасто.
    Если совсем нет денег, то "быстрый пуск" в воздушный канал и будет вам счастье. Да. Если дизель, то ещё присадки в топливо.
    На счёт гарантий при самостоятельном проведении ТО и ТР вас предупредили?
    У меня есть гараж, в котором, при необходимости, можно включить отопление или разжечь буржуйку. Я им не пользуюсь. Уже лет 8. Консервацию в подвале гаража удобно хранить. Не спорю.
    Вы на морозе не в состоянии поменять масло и фильтры? Я в состоянии, но стараюсь делать так, чтобы сезонное обслуживание совпадало с очередным ТО. Пока у меня это получается.
    Сейчас Москва, если вам это интересно.
