Потрескалась отмостка
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Болтиков, 09.07.16.
  1. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Доброго дня всем форумчанам!
    Два года назад залили отмостку вокруг частного дома. Слой получился достаточно толстый 120 мм. армировали кладочной сеткой. При этом отмостка имеет небольшой уклон в сторону калитки. Перепад высоты где-то 1-1,5 см.
    После двух лет пошли трещины в основном от углов дома и там где есть перепад высоты. Размер трещин в некоторых местах 1-2 мм, в некоторых 2-3 мм.
    Укладывать плитку пока не спешим, боимся что и она может потрескаться...
    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно заделать трещины?
    Может быть у кого-то есть уже подобный успешный опыт?
    Заранее благодарю за добрые советы!
  2. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Эпоксидка с песком в пропорции 1/7 и шпателем на "сдир". А вообще нужно было швы нарезать.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я чтоб не потрескалась доску на ребро и разрывал отмоску с шагам 1,5 метра
    болгаркой трешины расшейте, и ремонт как выше или в тех местах где трещины плопробуйте выдолбить канавку (пусть даже широкая) разрежте арматуру (ножницы по металлу в помощь) и в ставьте доску, брусок на ребро+ гронтуйте, залейте раствором с повышенной маркой
    Там где трещины там зоны концентраций напряжений, а так наряжения снимите. После этого подождите еще годик может даже два, может еще где трещины пойдут, а потом если захотите плитку. Плитку ложить наверное всетаки не надо, как будите лед с отмостки отдолбовать (наверное очень, очень осторожно чтоб плитку не расколоть :))
