Эван Warmox qx 18, 5 лет работал, а вчера чуть не спалил весь дом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tat_rka, 09.07.16.
  1. Tat_rka
    Tat_rka
    Tat_rka
    Зеленоград
    Я в большом недоумении - почему в котле не сработал аварийный термовыключатель, почему тэны продолжали работать если я выключила котел выключателем на корпусе котла, до какой стадии котел должен бы выгореть что бы сработал автомат на щитке?
    История такая- котел стал подавать сигналы sos - код ошибки не запомнила, к сожалению. В связи с сильной занятостью отключила котел выключателем на корпусе (!), надеясь разобраться вечером и уехала на вокзал провожать дите в лагерь. Правда, был минуты через пять какой-то звук типа хлопка, я насторожилась, еще раз проверила что котел выключен, запаха, дыма не было.
    Через полчаса - звонок оповещение: сработала пожарная сигнализация. Погнала соседей, говорят внешне ничего не происходит. Минут через 20 сами приехали, у меню нюх хороший- я сразу запах учуяла, поэтому с улицы дом обесточили полностью. Дома - дым, гарь, стена, на которой котел висит, черная...вода в накопителе кипит, шипит, потом полилась.
    Котел warmox qx 18, 380 в., август 2011. Все 5 лет работал, претензий не было вообще, и вот...
    Уважаемые форумчане, подскажите —что мною сделано неправильно? Почему тены не отключились при выключении котла выключателем на корпусе. Если это конструктивная недоработка Эвана, могу ли я претендовать на возмещение затрат на новый котел, уж цены новые сильно кусачие...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все сделано правильно.
    Я бы тогда не стал покупать больше такой котел и требовал бы возврата денег, деньги на ремонт и моральные издержки. А еще было бы не плохо обратится в Ростехнадзор с вопросом об отзыве сертификатов и запрете продаж.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я вот тоже не понимаю. Котел Эван запитан от пускателя, пускатель сгорал уже 3-й за год, при этом котел после того как пускатель сгорел постоянно работает, собственные рубильники его не останавливают, что не так?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У этого котла все ошибки заведены через контроллер. Нет у него аварийного контура отключения. Только по этой причине его не имеют право изготавливать. Но в России всё возможно, ежели маненько денюшкой поссорить.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что за пускатель и собственные рубильники?
    Ваш пост похож на пускание пыли.
  6. Tat_rka
    Tat_rka
    Tat_rka
    Зеленоград
    Отписала в фирму, жду реакции
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С таким подходом ни чего не получится.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    пускатель-контактор, как еще объяснить? собственные выключатели на самом котле, которые позволяют включить и выключить тены. Вот и вопрос почему этими выключателями котел не выключается?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда модель котла хотя бы назвали. Эван много моделей выпускает - есть даже модель на полмеговата.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Эван Warmos 15 кВт (или 18 уже точно не помню) На морде 4 выключатля 1 Сеть и по 1 на тэн (всего 3 тэна). Регулятор температуры. все 3 никогда не включаю, 1 когда поддержать температуру, 2 когда мороз на улице. Основной источник тепла ТТ котел.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Раз имеется сетевой выключатель, то годков котлу порядочно. Похоже реле залипли.
    В своё время мне такие вопросы в фирме пересылали. А чичас не знаю кому.
    Ожидайте.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это включение ступеней, а не ТЭНов. При включении одной ступени происходит ротация ТЭНов - при каждой команде на нагрев включается другой ТЭН. Аналогично при включении двух ступеней.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Kromanon, О как, если с первой ступенью все понятно с третей тоже. то зачем нужно второе, не совсем понял его алгоритм? Ступень 2 значит одновременно работают 2 тэна и при каждой команде происходит ротация и 1 отдыхает попеременно? Т. е с контактором возможно все в порядке и залипшее реле не дает команду на выключение?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Kromanon, а реле то само есть в нем? мне что-то кажется, что его функцию и выполняет пускатель и он и залипает.
