Как стыковать плитку и плавающий паркет?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ivanmsu, 09.07.16.
  1. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Дано: на наливном полу лежит с одной стороны плитка (10.5 мм + сколько-то клея под ней), с другой стороны kahrs linnea (7 мм + 2/3 мм подложка), уложенная плавающим способом, так как по всей комнате тёплый пол (и под "паркетом" и под плиткой). По-хорошему, соединять их надо пробковой полоской около 1 см, но вот из-за плиточного клея на пару мм плитка всё же выше... Соотв. остаётся вариант лишь с молдингом. Какие лучше ставить? Пока нашёл у того же Khars из массива (стоят конечно адово - 1 кРуб/м) вот такие:
    Или лучше всё же Т-образные, чтобы край плитки закрыть? У кого есть опыт соединения плавающего пола и плитки - делитесь!
    ivanmsu , 09.07.16
    #1 + Цитировать
  2. aparket
    aparket
    aparket
    С плавающими полами эти пробковые компенсаторы не ставят. По мне так обычный порожек полукруглый с пленкой под дерево отлично впишется. Платить такие сумашедшие деньги за порог странно.
    aparket , 09.07.16
    #2 + Цитировать
  3. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Допустим, но тогда возникает еще одна проблема: как стыковать linnea и встроенные в пол конвектора - там перепада нет, а бортик у решетки слишком узкий, чтобы на него t-профиль уложить. Если его только не обрезать очень сильно...
    ivanmsu , 11.07.16
    #3 + Цитировать
  4. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    @ivanmsu, всё верно, окончание нужно, как на Вашей картинке. Желательно, чтобы плитка в месте стыка имела заводской край.
    Т-образный, опираясь на плитку, дает больше шансов для возможного скрипа.
    С радиаторами можно решить тем же способом.
    На фото немного иначе, но принцип, думаю, ясен
    vago083050 , 12.07.16
    #4 + Цитировать
  5. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Я так понимаю, что у вас на фото порожки из массива. Где из находят? Мне пока не удалось. А Kahrs свои не возит почему-то, лишь 2 мес под заказ :(
    ivanmsu , 13.07.16
    #5 + Цитировать
  6. aparket
    aparket
    aparket
    Если не ошибаюсь на фото ламинат Аллок норвежский и профиль МДФ для него, плита покрытая фотографией дерева. Так что обычный Инцизо для перго и квик степа в цвет 5 в одном подойдет.
    aparket , 13.07.16
    #6 + Цитировать
  7. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    На фото действительно ламинат Alloc, а порожки МДФ Quick Step Incizo.
    Окончания из массива в складской программе есть у Pedross, в том числе и без покрытия под тонировку по месту. Они рассчитаны на более толстую доску, поэтому под Kahrs Linnea их придется дорабатывать, либо ждать под заказ "родные".
    vago083050 , 13.07.16
    #7 + Цитировать
  8. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    В одном магазине хороший человек посоветовал, что проще купить алюминиевый с заказной пленкой под мой паркет. На Экспострое не нашел сегодня таких. Российские ламинированные порожки делает кто-либо на заказ? Тогда точно можно цвет в цвет и по размеру тоньше будет.
    ivanmsu , 13.07.16
    #8 + Цитировать
  9. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    А "хороший человек" ограничился только теоретическим советом? Сомневаюсь, что кто-то возьмется за индивидуальную ламинацию в масштабах заказа порожков на одну квартиру. У Quick Step куча отделок в ламинате, наверняка подберется похожий.
    #9 + Цитировать
