Демисезонный водопровод на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nicholasr, 08.07.16.
  1. nicholasr
    nicholasr
    nicholasr
    Добрый день! Хочу переделать воду на даче. Сейчас имею:
    Есть скважина 20 м в ней насос водолей 60/40 качает в бочку в бане, в бочке Малыш управляемый РД качает в ГА. На участке есть еще дом пока без воды. Хочу сделать воду и в бане и в доме на весну-осень. Скважина находится между ними до каждого по 5 м. Над скважиной обустроен домик-колодец, пол забетонирован.
    Хочу поменять насос (Водомет проф 55/75 думаю хватит), поставить ГА и РД в колодце и положить трубы в земле к дому и бане (не глубоко 0.5-1 м), трубы сделать с уклоном к колодцу, чтобы сливать воду на зиму, а перед колодцем сделать приямок куда будут приходить трубы, и там все сливать. Работяги предлагают вместо домика вкопать кольцо и там все сделать, но я боюсь будет там вода и с автоматикой не хорошо.
    Еще в бане стоит бойлер и я хочу из него провести горячую воду в дом, трубу положить в ту-же траншею и утеплить (будет ~15 м горячей трубы и ~30 м для ГА, т. к. ему давить холодную до бойлера и потом горячую до дома).
    И еще в траншею положить греющий кабель на случай приезда зимой (домик-колодец с ГА тоже утеплю-обогрею).
    Вопросы: стоит ли ставить кольцо или сделать просто яму, как сливать из трубы к насосу (читал что делают дырочку ниже глубины промерзания) или вообще ОК на верху поставить. И в целом мыслю в том направлении?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто знает:
  3. nicholasr
    nicholasr
    nicholasr
    Если кому вдруг интересно ОК на верху не вариант, потрескался быстро видимо от гидроударов. Поставил новый к насосу. Вопрос со сливом на зиму актуален.
    ГА 80л с автоматикой в доме, остался еще ГА от старой системы в бане (20л), тоже включен в водопровод. Остальное сделал по схеме приведенной выше.
    Наблюдается такое поведение: при расходе воды давление падает до 1атм. и включается насос. Во время включения давление подскакивает до 2.5атм и растет до 3х. В причинах пока не разобрался.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Бойлер в каждом строении должен быть свой, иначе лишние трубы и тепло потери огромные.
    Причины в неправильной настройке давления в ГА. РД и ГА должны быть вместе. ГА качается на 0,9 от давления включения, дельты хватит 1,5 Бар.
