Финишная очистка стоков после септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Fpokorp, 08.07.16.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    На виденных мною картинках для этого применяется устройство в виде перевернутой ванны, лежащей на слое гравия и засыпанной грунтом. Хотелось бы обсудить этот узел ЛОС отдельно.
    Не совсем понятно назначение ванны, которая оставляет небольшую емкость для газов (отводимых трубой на поверхность). Разве не достаточно будет просто сливать воду в слой щебня, где она и так прекрасно разойдется вниз и вбок,
    Понятно, что если у меня низкий УГВ, хорошая впитываемость, то все это будет уходить и не пахнуть.
    А если высокий, и в лучшем случае можно выливать в насыпанный холм, то как сделать так, чтобы минимальный объем грунта успешно справлялся с освоением растворенных органических остатков?
    Из чего его насыпать?
    Песок? Торф? Чернозем? Что-то другое?
    Какой вид растительности посадить на холмике?
    Посеять ли каких-то специальных бактерий в грунт ?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Данное устройство называется дренажный тоннель. У фирмы Тритон-пластик, выпускающей септики Танк и Микроб, это называется инфильтратор.
    А если обратимся к тафтологии и будем сливать воду из ванны (которая в доме) в ванну, которая после септика. Все будет нормально. Называется залповый сброс. А вот объема трубы может и не хватить, чтобы принять такой выброс.
    Вторая часть. Недостаточная фильтрующая способность грунта. Ну не разойдется сток моментально в слой щебня. А дренажный тоннель служит буфером.
    Далее читайте статьи и книгу А. Ратникова.
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А разве для залпового выброса не служит верхний объем (от нормального уровня до нижней части подающей трубы?) первой емкости септика?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это смотря какой септик. Если из колец, то разница между входом и выходом из 1 камеры должна быть минимальной
    по такой схеме 100 мм. Это составит в 1 метровом кольце 78 литров.
    по другой схеме
    уровень в обеих камерах одинаковый.
    В пластиковых септиках, в основном, переток из камеры в камеру идет через отверстия в перегородках, т. е. уровень жидкости во всех камерах одинаковый (по низу выходной трубы), поэтому любой сброс жидкости в септик сразу подразумевает такой же выброс из септика. Только попадает сток в 1 камеру, а вытекает из последней.
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Мне кажется, что лучше поднять трубу ввода по максимуму, возможно даже подавать через потолок первой камеры. Так лучше используется объем септика, и труба гарантированно остается незасоренной. На картинке 1 с двумя кольцами возможно будут возникать засоры.
    Что касается залпового объема, то думаю, что его стоит рассчитывать исходя из объема сливного бачка унитаза, а не ванны, которая стекает через малый диаметр 40мм сифона. При этом его небольшое превышение над диаметром 32 переточных труб будет скомпенсировано залповым объемом бачка.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Fpokorp, на Вашем рисунке присутствует ошибка. Вход в септик нужно делать через тройник, чтобы подаваемые стоки поступали под корку через нижний патрубок тройника. Его еще и наращивают мм на 300. Верхний патрубок служит для сквозной вентиляции. Также нужен люк для откачки. Ваши 32 мм трубки между камерами не смогут обеспечить вентиляцию, поэтому вокруг сооружения будет запах.
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А что мешает корке образовываться прямо в первичной трубе? Хотя соглашусь - поток жидкости промоет узкий канал гораздо лучше чем широкое пространство.
    300 мне кажется перебор. А вот поставить еще уголок снизу, чтобы в трубу не попадали шлаки (актуально при длительных перерывах в сливах) - мне кажется разумным. Этой же цели служат уголки в нижней части переточных труб, отмеченных на рисунке кольцами.
    Люк да, забыл указать.
    Непонятно почему вентиляция невозможна через 32мм или 50мм?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Скорее наоборот. Образовавшаяся корка будет препятствовать стокам.
    Теоретически конечно возможна. Но не стоит забывать что площадь сечения 50 тубы в 4 раза меньше, чем 110, поэтому будет недостаточный объем воздуха просасываться.
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Вы видимо путаете два термина - меньший и недостаточный.
    Зарплата директора завода в 10ки раз больше чем у уборщицы. Но это не повод говорить, что ее зарплата недостаточная
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не путаю. Он будет действительно меньший и поэтому недостаточный, чтобы убрать запах.
  11. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Тогда Вы наверное можете привести обоснование, какое именно сечение достаточно?
    А какое нет и почему?
    Зарплата директора в 10ки раз больше чем у уборщицы.
    Но это не повод утверждать, что ее зарплата недостаточна.
