1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проблема с реле сухого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем NDreyka, 08.07.16.
  1. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Всем привет! Посоветуйте, кто понимает. Делаю водоснабжение в частном доме, не могу разобраться с реле сухого хода. Система: Водонапорная башня, в дом заходит 32 труба. Дальше кран и реле сухого хода, потом насос Беламос ХА (3200 л/час, напор 45 м, 850 Вт), дальше ГА на 100 л с реле давления. При включении насоса реле сухого хода начинает щелкать и насос работает рывками. Настройки реле не помогают. Плавного пуска нет. Мои мысли: насос резко создает разряжение и выключает реле, потом с водонапорки давление его включает и цикл повторяется. Пробовал переставить РСХ на подачу насоса, работает, но при закрытии отсечного крана насос не выключается.
    Настройки РСХ тоже не помогают. Что делаю не так и какие есть варианты решения? Мои мысли: поставить устройство плавного пуска. Но может есть еще варианты. Дело происходит на севере, поставить плавный пуск смогу потом через полгода в лучшем случае. Насос будет без защиты, а перебои с водой имеют место быть.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Схема не правильная.
    Башня - ОК - насос - ГА - РД - РЗСХ - кран - потребитель.
    РД и РЗСХ можно поменять местами. Главное с проводами не накосячить.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @NDreyka, работу РЗСХ можно сравнить с кнопкой звонка - надавили пальцем и держите - звонок звенит. Отпустили - перестал. Тоже и с РЗСХ, воде давит на РЗСХ - контакты замкнуты, вода перестала давить - контакты разомкнулись. Ну а теперь самое главное - при работе насоса во всасывающем трубопроводе создается разряжение (отрицательное давление). Это равносильно тому, что не просто перестать давить на кнопку звонка, а еще и пытаться её вытянуть на себя. Поэтому РЗСХ ставится только после насоса, т. е. в напорном трубопроводе.
  4. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Об этом я догадался. Переставил его после насоса. Об этом выше я писал. Теперь клапан работает, но при закрытии отсечного крана, читай отключении воды, клапан все равно не размыкает контакты. Долго я с закрытым краном насос не гонял, т. к. страшно за него, но за несколько секунд он не отключается. И как быть не знаю.
    ОК имеется, просто забыл написать про него. Стоит перед ГА. Для того что бы ГА не давил в сторону насоса. А смысл ставить РЗСХ после ГА мне не понятен. Допустим в нем 20 л воды во время включения насоса, а воды в башне нет. Насос качает в холостую, а ГА в это время спокойно выдает остатки воды.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :ogo::ogo::ogo::ogo::faq:
    Вам @ВодоУслуги, написал порядок монтажа оборудования. Правильный порядок!
    РЗСХ сработает только при падении давления. На пальцах - оно сработает если у Вас открыт кран. Любой, водоразборный. Если же нет, то РЗСХ просто не сработает. https://www.forumhouse.ru/threads/36454/
    Если хотите правильной защиты от сухого хода, то ставится блок автоматики с датчиком протока.
    https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91440/
    https://www.forumhouse.ru/threads/33346/
