1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
768 м²
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем makula, 07.07.16.
  1. makula
    makula
    makula
    768 м²
    Привет, друзья!
    Нас зовут Антон и Настя, и вот наша история:
    Этой весной, после неспешных поисков, мы стали счастливыми обладателями старого дачного участка. Последние несколько лет прежние хозяева появлялись здесь лишь для сбора урожая смородины и яблок. Всё остальное время земля находилась во власти самой природы, благодаря чему на участке сформировалась своя "экосистема". Так что нам достался маленький кусочек леса с довольно взрослыми деревьями, плодородной почвой и россыпями одичавших тюльпанов, пионов и лилий.
    Воедино сошлись множество факторов: участок находится в лесу, но при этом в черте города. В пяти минутах ходьбы пляж, а с высоты второго этажа открывается вид на Волгу. Так же нам очень импонирует рельеф участка - есть где разгуляться творческим людям) Настала пора планировать стройку!
    Ещё несколько апрельских картинок:
    Пляж:
  2. makula
    makula
    makula
    Приехав через месяц, в мае, мы увидели вот это:
    В плодородности земли сомневаться не приходится, но при этом есть участки, где поросль вишни и сливы пока берет верх... Но об этом когда нибудь потом, ведь интерес представляет стройка)
    Как видно на фото, имеется "коттедж" площадью 16 метров, с дышащими стенами, полом и крышей, который любезно поддерживается старым дубом. Пользоваться этим строением страшно и даже опасно, поэтому первым делом встал вопрос о возведении бытовки без функции ночлега. Так же, после несколько визитов многочисленных друзей, очень захотелось организовать место для уютных посиделок и пиршеств. В роли бытовки решили использовать 5-и тонный контейнер, а после не долгих раздумий пришло решение объединить обе постройки. На верх всей конструкции решено установить два еврокуба для организации системы полива. Теперь картинки:
    Лаги было решено сделать в уровень с ростверком для экономии высоты:
    Вся конструкция:
  3. makula
    makula
    makula
    Перейдем от проекта к объекту)
    Местом для постройки был выбран верхний правый угол участка, для обеспечения хорошего давления в системе полива
    Перепад только на длину контейнера 2,65 метра составил 800 мм, что сильно увеличивало стоимость фундамента. Было принято волевое решение купить лопату и тачку. Вот результат:
    Плодородный грунт складывал неподалеку в КУЧУ, а техническим грунтом выровнял небольшую площадку за забором под парковку.
    Далее были приглашены специалисты и к обеду у меня был готов фундамент:
  4. makula
    makula
    makula
    В один из будней решил перед работой завершить возню со сваями. Так сказать "увековечить" их с помощью битумных составов. По совету свайщиков решил отказаться от рубероида на оголовках в пользу битумной мастики (если это ошибочное решение, пожалуйста, поправьте меня).
    Сами сваи необходимо обкопать на глубину примерно 20 см и обработать сначала праймером, а потом мастикой:
    инструмент
    Праймера в небольших количествах в магазине не оказалось, поэтому пришлось приготовить его из мастики, разбавив бензином:
    Только вот растворяться одно в другом не очень то и хотело, тут же вспомнил, что битум предварительно кипятят. Пришлось оставить всё на утреннем солнышке
    и спуститься на пляж
    Разогретый раствор был приготовлен без труда, сваи протерты тряпочкой с бензином и прокрашены с ног до оголовков
