Подскажите по пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем EugeneS, 07.07.16.
  1. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Делаю остекление балкона в своём доме.
    Сверху есть кровля, делаю потолок. Помогите правильно расположить пароизоляцию (на рисунках красная)
    1 вариант
    2 вариант
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А в чем вопрос? Как на рисунке так и пришивайте. Если не успели вставить пакеты, то пароизоляцию надо продолжить "на улицу", поставить окна и запенить.
  3. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Вопрос, как правильно?
    вариант 3 :)
    склоняюсь к нему
    Балки к ним снизу почти сплошняком обрешетка (доска 25 мм)
    на неё пароизоляция,
    потом контробрещетка, а на неё чистовой потолок
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно и так. Задача ПИ отсечь теплый воздух и связанный с ним конденсат от минваты. А через обрешетку или без нее - дело десятое. Некоторые утверждают, что между минватой и обрешеткой нужен вентзазор, но он там не нужен. При условии качественно уложенной ПИ.
  5. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Решил делать 3 вариант.
