1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Доски-полы на время строительства. Можно их использовать как чистовые потом?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем komodd, 06.07.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Стены кирпичные. Полы 1 этажа такие: деревянные балки 100*200. На них доски 40*150. На время строительства эти доски запачкаются раствором. Можно ли эти доски почистить или перевернуть и использовать как чистовые полы?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Можно, только придется почистить И перевернуть
    Но из простых досок выйдут скрипучие и продуваемые полы. Лучше все же шпунтованные доски
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А шпунтованные доски тоже можно установить на время строительства стен? А после строительства перевернуть. С полами строить удобнее
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Можно, конечно, но это сложнее. если вы в итоге хотите чистовой пол именно из досок с лаковым покрытием, привинчивать их надо скрытым способом. Перевернутые шпунтованные доски вы никак не привинтите без повреждения лицевой поверхности. А если их просто положить не привинчивая, во "время строительства" шпунтовые соединения будут разбиты
    И потом, что вы понимаете под словом "строить"? Я сделал чистовой шпунтованный пол сразу после установки окон и дверей, до штукатурки и прочей отделки. А чтобы он не попортился, застелил его ненужными обоями, а сверху - полипропиленовой мембраной класса D (особо прочной) - двух рулонов хватило как раз на два этажа. Пол как был, так и есть.
