Теплоаккумулятор в землю
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shporik, 06.07.16.
  1. shporik
    shporik
    shporik
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    В строительстве загородного места отдыха дошел до необходимости думать об отоплении.
    Исходные данные такие: газа нет и не будет, дом обычный бревенчатый, фундамент обычный столбчатый.
    Топить планирую дровами или углем - по настроению :) При обзоре последних веяний в этой теме понял для себя, что теплоаккумулятор в мое случае вещь весьма полезная. Есть опыт зимнего проживания в частном доме - работа истопника иногда надоедает. Проблема в моем случае в том, что физически поставить этот аккумулятор в доме уже практически не где, да и фундамент под него придется отдельный делать, там же весу много.
    И тут меня посетила гениальная, на мой взгляд идея, обсуждение которой на просторах интернета я почему-то не нашел.
    Идея в следующем: закопать теплоаккумулятор в землю ниже глубины промерзания, понятное дело его теплоизолировать, может какой кесон под него сделать, поставить насосы, подключить все как положено - это уже детали и уже снизу ввести трубы в дом. Закопать на мой неопытный взгляд можно что угодно - от еврокуба до ж. д. цистерны.
    Поскольку образование у меня далеко от инженерного, то есть ряд размышлений по этому поводу:
    1. Будет ли принципиально это все работать, когда котел в доме, а теплоаккумулятор под землей ниже на 1,5-2 метра, чем котел.
    2. Плюсы, которые я вижу - ничем, кроме финансовых возможностей и размеров участка не ограниченные размеры теплоаккумулятора.
    Ниже точки промерзания всегда плюсовая температура, и как мне кажется у меня всегда будет халявное тепло для поддержания в доме плюсовой температуры (при условии правильно расчета теплоизоляции и батарей отопления) и соответственной выход из спящего в боевой режим займет гораздо меньше времени.
    Жду от более опытных форумчан дельных мыслей по поводу вышесказанного.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еврокуб, будучи под землей без обустройства кессона вокруг него, "сложится" при температуре в нем выше +50-:-60С. С кессоном - при температуре выше +70-:-75С
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Наверное просто плохо искали, вот тут например много говорили про ТА (разных конструкций)
    https://www.forumhouse.ru/forums/160/
    Думать желательно ДО начала строительства:).
  4. shporik
    shporik
    shporik
    Что значит еврокуб сложится? Он же в сетке защитной. Его разорвет?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наоборот!
    Разогретый полиэтилен еврокуба стремится принять форму того куска, из которого этот еврокуб выдули/отформовали.
  6. shporik
    shporik
    shporik
    Да на самом деле пофиг чего закапывать - пусть бочка будет железная на 1000-2000-3000 литров. Я спрашиваю - будет ли это работать при такой конфигурации как надо? И прав ли я по поводу спящего режима зимой.
  7. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Работать будет, объем нужен >3м3
  8. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте shporik.
    Закапывать на глубину промерзания надо, но глубину эту можно уменьшить теплоизолировав бак и землю вокруг бака, например плитами пенополистирола. Утеплить ТА (теплоаккумулятор) можно напылением ППУ (пенополиуретаном). ППУ задуть между баком и пластиковой емкостью в которой расположить бак навесу перед напылением, что бы дно тоже было теплоизолировано. Пластиковую емкость можно рассмотреть тоньше чем для кессонов и коллекторов, ведь внутри нее будет жесткий ППУ условно армированный металлическим ТА. Кстати ППУ намертво прилипает к мелаллу и не позволит ему соприкасаться с кислородом и следовательно ржаветь. Емкость прямоугольную думаю делать не следует, угловые швы в прямоугольной емкости намного слабее, чем в бочкообразной. Дно и верх так же плоскими делать нежелательно, либо конусом, либо выпуклыми. Получается, по моему, что сварить самому емкость не получится, нужно брать готовую и это дороже. Доставку теплоносителя легко организовать электронасосом. Вопрос о подземных ТА уже обжован в интернете, но рабочих надежных и простых проектов я, к примеру, не нашел. Думаю, что это связано с реальными неразрешимыми трудностями, одну ногу выдергиваем, другая вязнет. В противном случае подземные аккумуляторы были бы поставлены на поток брендовыми фирмами по всему миру. Но чуда не происходит, значит есть неразрешимые проблемы, например, возможность обслуживания, технически неразрешимые проблемы и самое главное это цена. Высокая цена толкает сделать выбор людей в другом направлении, например прилетных или долгоиграющих пиролизных котлов с высоким КПД при слабом горении и т. д. Если я где то ошибся, то с радостью готов принять отпротивную и как следствие дающую надежду нам информацию.
    Всем привет.
