Помогите разобраться с грибком или незнающий платит дважды
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GreySK26, 05.07.16.
  1. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Здравствуйте! Помогите разобраться как поступить с грибом. В конце октября прошлого года доделали крышу на двух этажном доме с мансардой. Перекрытие между 1 и 2 этажами плита, а между 2 и мансардой деревянное утепленное каменной ватой. Сейчас немного почитав я уже знаю что были допущены ошибки: доделывали крышу зимой; из сырова дерева (на некоторых досках и сейчас есть свежая смола); положили в перекрытия пола утеплитель каменную вату; с низу к обрешетке потолка прибили гидроизоляцию в лице фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена; и в зиму закрыли все окна пленкой. Всю древесину обрабатывали neomid 450-1, которая красит ее в красный цвет и остаток досок в сенежом. Сейчас жалею что не убедился в том сколько раз ее обработали! но доски были розовыми. Из-за дождей этим летом на стройку приехал только 2 июля. Поднялся на мансарду и увидел грибок. Сразу после содрал гидроизоляцию с перекрытия 2 этажа и расстроился еще больше. На гидроизоляции была влага. Думаю доски с перекрытия демонтировать и больше не использовать, балки 150/200 (вмонтированы в стену и армпояс) к которым крепились доски пройтись металлической щеткой, neomid500 или рубанком, и потом в два - три слоя пройти neomid 430 или 440. Сложности вот в чем: стропила так же пострадали и если снять с них грибок с низу и с боков можно, то как понять есть ли он и как снять с верхней части, на ней ведь прибита мембрана, контр обрешетка, обрешетка…; с мауэрлатом проблема точно на оборот как обработать его в месте примыкания с армпоясом? Вот и думаю либо как то зачищать и пропитывать, ждать год и смотреть будет ли рецидив или разбирать крышу и менять все дерево. Еще проблема в утеплители, на камне грибка нет, но споры то могли остаться! Выкидывать и покупать новый или обработать и положить обратно. А так же что делать со стенами дома из арболита? Думаю обработать их neomid 430 или 440. Строила бригада под руководством прораба, встречаюсь с ним в субботу.
    GreySK26 , 05.07.16
    #1 + Цитировать
  2. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Пробовал обработать мауэрлатом Neomid 500 блекнет но полностью черные пятна не уходят.
    GreySK26 , 05.07.16
    #2 + Цитировать
  3. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    GreySK26 , 05.07.16
    #3 + Цитировать
  4. Aldaris
    Aldaris
    Aldaris
    Я вам глубоко сочувствую, но вы в названии сами все написали.
    Я бы на вашем месте изначально взял бы импрегнированную древесину(- которая была подвергнута глубокой пропитке в промышленных автоклавах с использованием современных средств защиты (антисептиков) с применением технологии «вакуум-давление-вакуум» (ВДВ технология).
    Пррблем бы не знали
    Aldaris , 13.07.16
    #4 + Цитировать
