Существуют ли малогабаритные системы разделения стоков на жидкую и мягкую составляющие?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Fpokorp, 05.07.16.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Ну допустим что-то вроде наклонной под 45% трубы с перфорацией. В работе конкретно этого узла абсолютно не уверен. Но может кто-то уже сталкивался?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем Вам это?
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Думаю о возможности горизонтального септика небольшой высоты.
    Если бы что-то подобное удалось, то можно было бы совместить обычный септик для жидкости (который при этом может быть очень невысоким) с выгребной ямой для мягкой части
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Высота септика должна быть не менее 1,2 м от дна до низа выходной трубы. Иначе осаждения (седиментации) не будет. При такой высоте септик, естественно, вытягивается в длину.
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Откуда взялась эта цифра?
    Уже после создания темы нашел ветку обсуждения септиков из еврокубов, высота которых 1м. После 3х лет эксплуатации высота накоплений 20см. Не много но и не мало. Возможно стоит вести речь о том, чтобы попадающие стоки минимально взбаламучивали ил. А это может решаться не только высотой воды в приемном объеме.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Fpokorp, Думаю надо смотреть в сторону компостирующего модуля...как у Крота
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Читаем у А. Ратникова:
    Есть возможность недорого приобрести еврокуб. Хочу использовать 2-3 шт, чтобы сделать несколькосекционный септик. Только одно но. Во многих материалах пишут о высоте уровня стоков в септике до перелива не менее 1,2 м (ну и плюс сантиметров 30 на воздушный зазор над поверхностью стоков). Высота еврокуба примерно 1 м, т. е. по данному критерию он не подходит. Тем не менее вы в одной из своих статей давали положительный ответ на использование данной емкости в качестве септика. Я понимаю, что для четкого разделения фаз в септике необходима некоторая высота. Если использовать еврокуб, то такая высота составит примерно 70-80 см, что может оказаться недостаточным. Каково Ваше мнение на этот счет?
    Да, септику необходима высота. Она влияет на частоту его очистки, и чем она больше, тем лучше (в разумных пределах). Вы совершенно справедливо заметили, что высота необходима для разделения фаз в септике. Чем она больше, тем реже потребуется очистка. В случае применения еврокуба, рабочая высота составит 70-80 см. распределится она так: верхние 10-15 см - плавающая корка, остальное - слой накапливающегося осадка и собственно рабочий слой септика для разделения фаз. При накоплении осадка слоем больше 40 - 50 см, септик необходимо чистить. Выбор состоит в том, устраивает ли Вас это. Следует иметь ввиду, что в случае многокамерного септика из нескольких еврокубов, накопление осадка будет в основном в первой секции. При расходе стока свыше 300 литров в сутки частота очистки септика может быть слишком большой, при небольшом объёме осадка, требующего удаления. Если Вас это не смущает – смело можете делать такой септик.
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Спасибо.
    Теперь понятно, на что обратить внимание.
    Получается, что 120см не догма, а лишь средняя температура по больнице.
    И если я готов раз в сезон своим фекальным насосом перелить скажем 100 литров конкретного ила в 100л бочку и увести ее самому на машине, то это все мои проблемы.
    И тогда не придется вызывать за 5000р раз в 10 лет 5 кубовую машину для откачки 1 куба ила из большого септика
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можете. Вот только куда Вы это сливать будете? Ведь АС машины выгружаются на специальном полигоне, поэтому и стоят дорого.
    Кстати В СПб вызов сейчас стоит около 2-х тысяч, а вовсе не пять.
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Так все-таки дорого или 2тр? Если 2тр, то дайте плиз телефончик, можно в личку.
    У меня пока получилось не меньше 6тр, если говорить о илососе, а не о перевозчике технической воды, которую он спокойно сливает в ближайшую ливневку. Думаю и илосос утруждает себя не более, ну максимум - поднимет крышку городской канализации.
    Если же говорить о полигонах со всеми бумагами, то ценник вырастет (например с 10тр за 5м3 до 14 с бумагами с полигона)
    На этом фоне мои 100 литров в год вылитые в лесную яму в 30 метров от дороги по любому меньшее зло, если не польза.
  11. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Кстати, что собой представляет ил в септике после 1 месяца, 1 года или 10 лет?
    где-то прочитал, что на 90% это все равно вода
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Если сливать в септик исключительно фекалии и то, что просочилось через решетку мойки.
    Каков будет ил по консистенции?
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    рынок "говнососок" не совсем предсказуем, за "выгребную яму" могут запросить...
    хотя, потом. и скинут в речку "чёрная"..
    вопрос, а почему Вы так обеспокоились накоплением ила "неопределённым накопителем говномасс" ?
    -может, аэрация?
    -может искусственные бактерии, если качественные- сжирают всё...
    PS. мне, тоже интересно. может мне тоже надо?
    * хотя. почти год прошёл... с заполнения моих 3-х еврокубов. признаков вызова говнососки не предвидится ещё года 3... да, и после сбросов в "канаву" больше 2 м3 в сутки появился запах "сочи".. вот, думаю... либо поставить аэрацию, либо канаву продлить хотя бы метров на 7 от слива ...
