Продам Система очистки воды от железа с аэрацией
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Александрович86, 04.07.16.
  1. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    Штука новая, продаю как частное лицо, ситуация получилась сл., знакомый работал в фирмочке, торговали фильтрами, далее кpизис и т. д., в общeм ЗП получил фильтрами)
    Колонна реально справляется с железом, сам пользуюсь уже 2 года, никаких проблем, если есть желание перед покупкой удостовериться в ее эффективности, прошу ко мне в гости в Жуковский, посмотрите что у меня в колодце (трындец!) и что на выходе после фильтра)
    Комплектация:
    - Корпус фильтра Canature
    - Оголовок аэрационной колонны PVC
    - Воздушный компрессор AP2 (USA),
    - Монтажный комплект АP2 (трубка 3/8, коннекторы Air Pump, регулировочный клапан Air pump PR-25-100, обратный клапан Air pump СV-4-K, кронштейн для компрессора),
    - Воздухоотделительный клапан Unirain (Испания).
    - Автоматический блок управления Clack WS1TC BWT I- Z, произведенный фирмой Clack Corporation (США)
    - Верхняя корзина 1.050" для клапана Clack
    - Clack Гайки накидные WS1 1" (комплект)
    - Сетевой адаптер для блока управления Clack типов WS1...WS2
    - Ограничитель дренажной линии
    - Каталический материал Birm 57л.
    Можем помочь с установкой, за отдельную плату разумеется)
    P. S. Фотки из моего дома
    Ценник - 44К р.
    Александрович86 , 04.07.16
    #1 Цитировать
  2. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Мне недавно делали анализ воды и посоветовали следующее оборудование:
    Фильтр грубой очистки Honeywell F74C-1"
    Установка напорной аэрации в сборе A. R. I.-0844 S-C-1,0T
    Компрессор АР-2 с установочным комплектом\США
    Датчик потока Brio-200 Italy\РЭП
    Установка умягчения воды Clack-1054-255 в сборе
    Фильтр тонкой очистки-полировка воды Вig Вlue-20
    Комплект фитингов для монтажа-Heisskraft\Германия\
    Можете предложить что нибудь по этому списку?
    Fordovod , 04.07.16
    #2 Цитировать
  3. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    Есть анализ в эл. виде?
    я могу сказать сл., все фирмы пытаются продать все что у них есть, т. е. продать полную систему т. к. они поимеют не с одной колонки а сразу с трех, т. е. так выгодней, а солевой бак это чисто для умягчения (что не требуется в 90% случаях), мне раньше так тоже предлагали, т. к. в анализе моей воды железо просто зашкаливало, и благо не купился, далее начал поиски более дешевого и не менее эффективного варианта, и нашел того человека который в итоге стал моим другом и теперь я пробую ему помочь с продажей данного оборудования.
    Я честно говоря куда то дел свой анализ, если найду выложу - удивитесь)
    Ну теперь про данную колонну:
    В комплекте как уже и писал - колонна, электроника, все переходники и засыпка (Вirm + гравий)
    Принцип действия:
    Вода попадает в колонну, далее проходит аэрацию, далее через фильтр, далее в дом. Все железо и марганец остаются в гравии, после чего все это дело промывается автоматикой.
    Промывка у меня например стоит через каждые 3 суток либо расход 3,5 куба (каждая промывка - это слив воды примерно 200л., учитывайте свою канализацию), у соседа вода из не глубинной скважины, он себе поставил через каждые 2 дня.
    Засыпки хватает на 3 года постоянного использования, в дальнейшем сама засыпка будет обходиться примерно в 4 тысячи деревянных (Вirm + гравий)
    #3 Цитировать
  4. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    А фильтр грубой очистки перед ним конечно нужно поставить, если цена Honeywell F74C-1 не кусает, то можно ставить его, если все же кусает можно и подешевле, у меня стоит не помню правда уже фирму, но стоил всего около 2500р.
    #4 Цитировать
  5. Дзюба
    Дзюба
    Дзюба
    А какой размер колонны обезжелезивания и аэрации?
    Дзюба , 04.07.16
    #5 Цитировать
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А где на фото аэрация?
    Ser65 , 05.07.16
    #6 Цитировать
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Вот что у меня по анализу:
    Ph = 7.5
    железо общее мг/дм = 0,1
    жесткость общая Мг-экв/л Мг/дм3 = 7
    общая минерализация Мг/дм3 = 400
    У меня очень жесткая вода, в чайнике всегда налет.
    Fordovod , 05.07.16
    #7 Цитировать
  8. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    на фото 2 и 3 от блока управления влево направлен черный шланг с белым клапаном на кончике, это и есть клапан подачи воздуха в колонну
    Александрович86 , 05.07.16
    #8 Цитировать
  9. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    Высота колонны вместе с блоком 157см.
    #9 Цитировать
  10. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    Ну я бы сказал у вас вода в принципе нормальная, а для умягчения нужно купить либо солевой бак (в Леруа вроде самый дешевый) либо у меня есть колонна куда засыпается ионообменная смола, она будет с ручным управлением (промывка), промывать будите примерно 1 раз в две недели, цена его 25000р. (на фото ниже)
    #10 Цитировать
  11. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Спасибо.
    Я ленивый, не хочу с ручной промывкой :)
    Fordovod , 05.07.16
    #11 Цитировать
  12. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    )там в принципе ничего геморного, просто кран открыл литров 100 вылил и закрыл, а там сами смотрите, это все что я могу вам предложить(
    можете еще попробовать магнитный умягчитель, но он частенько забивается, перед ним нужно ставить фильтр.
    #12 Цитировать
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Присматриваюсь, думаю, устал менять фильтры в колбах (месяца на три хватает) потом опять ржавчина, подскажите, в Ваш комплект еще что то нужно добавлять, если проблема только в железе, остальные показатели в норме (со слов соседа, у нас центральный водопровод от водонапорной вышки)?
    Dan1969 , 05.07.16
    #13 Цитировать
  14. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    Я раньше тоже с колбами парился и запарился как вы, и у меня как и у вас основная проблема ЖЕЛЕЗО, аж хлопья плавают в колодце)
    У меня стоит после колонны колба с угольным фильтром (чисто на всякий случай), а так что с ним что без него я лично разницы не увидел)
    Засыпка стоит уже 2 года, на сл. год планирую менять, т. к. ее типо рекомендуют каждые 3 года менять.
    Так что думайте, если что приезжайте посмотрите как это работает.
    #14 Цитировать
  15. Александрович86
    Александрович86
    Александрович86
    UP!
    Александрович86 , 07.07.16
    #15 Цитировать
