1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Обустройство пола первого этажа
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ХукТук, 04.07.16.
  1. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Здравствуйте. Есть желание и необходимость поменять пол на первом этаже 9-и этажного панельного дома. Помогите выбрать более подходящий вариант. Размышления такие что если делать стяжку по ж/б плите будет холодно.
    Варианты такие.
    1) Пеноплекс 30мм, фанера 10 мм + 10 мм внахлест, изоспан фольгированный, ламинат.
    2) Пеноплекс 30мм, гвл пол кнауф 20 мм, изоспан фольгированный, ламинат.
    3) Пеноплекс 30мм, стяжка из цементно песчаной смеси м 300 с армированием не мение 40мм,
    Живу в тьма тараканья, цены на материалы как везде только на Два умножены. поэтому планирую доставку по жд (15 р. кг.).
    Стяжку сам не сделаю придется нанимать от 500 р м2.
    Как ведут себя ГВЛ панели кнауф для пола с кромкой внахлест при транспортировке и монтаже (много ли брака)?
    Покритикуйте, подскажите по комплектации, возможно есть более подходящий вариант или поменять что-то в пироге или толщине материалов.
