Странный ручной насос - 2 вопроса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Plague, 22.06.09.
  1. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Демонтировал ручной насос, поставленный еще в советские годы на скважину на участке. Тяжелая конкретная конструкция, и цена выштампована - 37 рублей :)
    Смущает один момент. Внутренняя поверхность цилиндра довольно шероховатая, а поршень представляет собой почему-то несколько дисков общей толщиной около 5 см, и они все измазаны чем-то типа солидола, и за счет этого, как я понял, достигается герметичность.
    Кто знаком с данными изделиями, подскажите, что это за хрень и можно ли таким насосом качать питьевую воду?
    Кстати еще вопросик. Никак не могу скрутить основание этого насоса с трубы.
    Основание - массивная железная плита, труба - вроде оцинкованная дюйма полтора. Ржавчины не видно, видна пакля. Масло в резьбу лил, рычаг применял - скрутить не могу. Какие еще есть способы?
    Спасибо
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Налейте туда Йод шприцем с иголкой.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте WD-40 (аэрозоль), продается в автомагазинах, очень хорошая проникающая и смазывающая способность.
  4. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Насчет питьевой - сомневаюсь - только техническая вода для полива... обычно они работают по принципы НС. налил воды - пару раз качнул - долил еще.. и так пока столб воды не станет достаточным для "вытягивания" воды - герметичность этих диском обычно создается водой. Я правда видел только одну скважину с ручной колонкой (у другана в деревне) - принцип как описал - я думаю ничего другого никто не придумывал... для запуска его скважины нужно было ведро воды и минут 7-10 активно-поступательных движений. Уровень воды у него был около 5-6 метров... :)]
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нагреть основание попробуйте. Только быстро, чтобы труба тоже не нагрелась.
  6. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    А вот это, думаю, нереально.
    Основание - это плита толщиной около 2 см, а стенка трубы - несколько мм. Прогреваться будет в разы быстрее плиты.
    Попробую сначала йод, если это была не шутка.
    А по поводу смазки вопрос остается - можно ли удалить то вещество и заменить ее чем-то заведомо безопасным для питьевой воды?
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    а вы уверены что скважина эта питьевая... ? точнее воду из этой скважины можно пить ?
  8. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Не уверен и мне это не интересно. Не зря я насос этот оттуда пытаюсь СНЯТЬ :)
  9. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    В мире нет случаев смерти от солидола:)]. Ни чего страшного - промой с фери и вперед. Скорее всего резьба посажена на краску, поэтому попробуй погреть паяльной лампой. Вэдешки и прочие бяки могут не помочь. Кстати если будешь греть - осторожно не повреди клапан обратный, он должен быть на дне. Лучше вытащить.
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Это не шутка. Будучи в стародавние времена владельцами отечественных авто и по бедности ремонтировавшимися в своем гараже, после неудач с ВД40 и прочими жидкостями, безотказно действовал только йод. Залил на час-два и готово дело!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К стати о WD-40. Мне в этом сезоне это средство не помогло открутить насмерть приржавевшую муфту на сливном патрубке расходно-накопительной ёмкости. Знал бы о йоде - попробовал бы. В результате пришлось использовать радикальное средство - УШМ. Два аккуратных надреза вдоль муфты и порядок!
    Но Вам, Plague, такой способ не подойдёт.:(
  12. 4az
    4az
    4az
    Не знаю как насчет иода
    Я иногда пробывал просто смачивать водой
    Отворачивалось обычно без проблем
    (не знаю в чем секрет но старшее поколение этим пользовалось)
  13. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Дык...
    Он является частью принципа действия.
    Без подобной мазюки насос просто не будет работать. Поверхность шероховатая.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Поверхность в принципе может быть шероховатой. И принцип действия насоса не в наличии солидола, а в наличии обратного клапана на подвижном штоке насоса. Видимо, стенки вашего насоса проржавели, стали шероховатыми, как следствие насосом стало трудно качать воду и какой-то умник смазал поршень солидолом, чтобы он лучше скользил.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только, это не умник, а чудак на букву "М".:(
