NAVIEN 13K коаксил "бухает" при розжиге
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем konstantine444, 02.07.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Навьен 13 к "бухает" при розжиге, выставил давление по паспорту 33 и 11 мм н2о, но проблема не исчезла, может кто-то подскажет?
    konstantine444 , 02.07.16
    #1 + Цитировать
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что то странные какието значения..если мм, то очень мало, если мБар, то многовато...вообще когда бухает, что то не то дымоходом.
    oleg21au6 , 02.07.16
    #2 + Цитировать
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Как правило такая проблема возникает при некотором запаздывании розжига или плохих условиях розжига. Порядок такой с начала искра потом газ, причём искра должна быть как видима так и слышима. Следующий момент не коректная работа вентилятора с лишком большие обороты что приводит к сносу горючей смеси от искро образующего электрода тоесть плохие условия розжига. Все котлы устроены так что в момент запуска горелки газовый клапан находится в режиме минимальной мощьности, если в момент запуска будет большое давление газа может так же приводить к хлопанию при розжиге, надо проверить давление газа именно в момент розжига и одновременно проверить напряжение на модуляционной катушке газового клапана. Ну и на последок проревезировать дымоход. А лучше доверить эту работу сервису.
    ismail1957 , 02.07.16
    #3 + Цитировать
