Гараж из "паркоместа"
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alow24, 30.06.16.
  1. alow24
    alow24
    alow24
    Здравствуйте, покупаю квартиру в небольшом доме, и "паркоместо" (парковочное место) 5х5,5м из которого хочу сделать гараж. Правый отсек на фото это мое место.
    Из фото видно, что для этого надо отстроить стену слева и переднюю стену где будут подьемные ворота.
    Вопрос в том, как все это грамотно сделать. Можно ли ставить стену в пол кирпича и плитку внутри гаража на брусчатку? Или нужно демонтировать брусчатку, заливать небольшой фундамент, возводить стены и заливать стяжку на которую класть плитку? Застройщики говорят, что брусчатка стоит на бетоне.
    Дело в том, что задняя (полностью) и правая (частично) стены находятся в земле и скорее всего от них будет тянуть влагу и надо будет заняться гидроизоляцией стен. Вероятно из под брусчатки влага так же будет выходить. Машину во влажном гараже держать не хочется.
    Посоветуйте как лучше? К сожалению, у меня не хватает знаний и опыта, чтоб самостоятельно принять правильное решение.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По юридической части проблем не будет?
  3. alow24
    alow24
    alow24
    Надеюсь что нет, это же моя собственность как бы. Или вы думаете иначе?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже с собственностью не все можно делать что хочется.
    Для начала этот вопрос хорошо бы выяснить- то есть можно ли производить те изменения что вы хотите.
    А по строению - выясняйте точно конструкцию
    Как есть на самом деле.
    Значит еще продумывайте вопрос с вентиляцией- как её делать. У вас сверху парковка.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Интересно, а с чего начинать, если хочется машиноместо превратить в кладовку в подземном паркинге МКД?
    Куда обращаться ?
    Или внаглую поставить стенку, дверь и превратить м/м в кладовку... я ведь никому не мешаю ?
