Устройство пола с шагом лаг 80 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Nastasi, 30.06.16.
  1. Nastasi
    Nastasi
    Nastasi
    Скажите, пожалуйста, как лучше устроить полы первого этажа в доме с шагом лаг 80 см?
    В качестве утеплителя будет использоваться пенопласт 10 см. На него планируется уложить ОСП-3. Из-за большого расстояния между лагами хотим сделать так: сначала уложить плиты 18 мм, а затем на них уложить плиты 9 мм.
    Такой вариант имеет право на жизнь? Какие еще варианты можно рассмотреть в нашем случае?
    Дом: брус 150х150, лаги 100х150, проживание пока сезонное, но в будущем рассматривается постоянное. Фундамент - винтовые сваи.
  2. Nastasi
    Nastasi
    Nastasi
    Буду очень благодарна, если кто-нибудь откликнется. Очень нуждаюсь в советах.
  3. max30im
    max30im
    max30im
    Положите обрезную доску 40мм.а на нее плиты 9мм
