1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите подобрать грунт
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем popow_sergei, 29.06.16.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Прошу совета, каким именно грунтом что покрыть
    Всего нужно покрыть потолок, стены и пол
    потолок - плиты
    тут задача
    - что бы потом на натяжной потолок не чего не сыпалось
    - в особо сырых помещениях что бы плесени не было
    пол - полусухая стяжка песокоцемент
    тут задача
    - укрепить стяжку что бы от теплого пола не потрескалась
    - подготовить стяжку к последующему покрытию самовыравнивающей смесью
    - в ванной, кухне, туалете гидроизолировать высокопроникающим грунтом (не мазать т. е. не густая)
    после самовыравнивающей смеси будет ещё конкретная гидроизоляция с промазыванием.
    и стены трёх видов - кирпич с штукатуркой, гладкий газобетон, шершавые блоки с внешней стороны квартиры
    тут задача
    - подготовить стены для дальнейшей с ними работы (штукатурка блоков и газобетона, выравнивание в ноль уже оштукатуренного)
    - в особо влажных помещениях защита от сырости плесени и прочее
    прошу совета с точными номенклатурами
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Забыл - квартира
    сюда же можно посоветовать смесь для наливного пола
    основание плита, потом ламинированный пенополистирол для теплого пола FT2040L
    трубы и полусухая стяжка см 5-7-10
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    По стенам
    ванна туалет часть кухни будет плитка
    остальные комнаты обои средней ценовой категории не толстые
    в зале будут фото-обои
    это для оценки чем финиш стен делать
  4. R-n-R
    R-n-R
    R-n-R
    Пол: грунтовка от потрескиваний не поможет, ей можно только стяжку обработать, чтобы не пылила. Используйте спец. грунтовку для наливных полов, а чтобы стяжка не трескалась делайте зазоры, если площадь большая, обычно их делают в местах дверных проемов. Перед заливкой стяжки проложите вспененный полиэтилен (10 мм) по периметру стяжки вдоль всех стен. И обязательно уложите и прибейте к плитам сетку поверх труб. Используйте качественную цементно-песчаную смесь марки М300. Подольская очень часто трескается, так что ее не советую брать.
    Потолок: советую обработать тифенгрундом Кнауф или Феидал. В местах швов на потолке если они не качественно заделаны, можно дополнительно проклеить бутиловой лентой (она обычно продается в магазинах специализирующихся на продажи фурнитуры для пластиковых окон, ей также заделывают монтажную пену). Я однажды использовал такую ленту около 10 см шириной, с одной стороны была фольга, с другой бутил - очень хорошо прилипала к бетону.
    Стены: под штукатурку обычно тифенгрундом обрабатывают, сильно впитывающие блоки (газоблоки) обычно обрабатывают не менее 3х раз.
    Чтобы плесени не было можно обработать защитным раствором, я обычно работаю с импортной Белинкой. Например для ваших работ подойдет "Belinka средство против плесени". А вообще чтобы плесень не образовывалась надо проветривать помещения, не создавать через чур большую влажность на долгий период.
    Ну, вроде как основные моменты рассказал.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Вот так пока ориентируюсь
    грунтовка на пол стены потолок универсальная желтая Ceresit CT 17 - 10 шт
    а бесцветная СТ 17 super для обоев и под покраску бывает в продаже или какой аналог?
    грунтовка для перемычек гладких бетонных Ceresit CT 19 - 2 шт
    штукатурка для бетона Ceresit CT 24 - 6 шт
    штукатурка для ванны на стены газобетон Ceresit CT 24 Light - 4 шт
    шпаклевка финишная в обычные комнаты Ceresit CT 127 - 10 шт замена на Ветонит ЛР+ верно ли?
    шпаклевка в ванну туалет и прочее Ceresit CT 225 - 2
    полы Ceresit CN 175 - 16 шт достаточно гладкие получаются для ленолиума и плитки ПВХ? ветонит 4100 не лучше?
    полы в ванную на основе цемента Ceresit CN 178 - 4 шт
    гидроизоляция Ceresit CR 65 - 2 шт + в неё Ceresit СС 83 - 1 шт так как тёплые полы
    по ванной комнате в какой последовательности что наносить и нужно ли грунтовать?
    одна стена уже со штукатуркой другая газобетон на полу стяжка песокоцемент
    под стяжкой водяные теплые полы, непонятно просто полы грунтовать перед CR 65 или нет
    и после CR 65 нужно грунтовать перед заливкой фин слоя CN 178 ?
  6. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    И мне нужна грунтовка. По металлу!
    Железные уголки, которыми держатся проемы окон и дверей, я обработал преобразователем ржавчины, теперь надо загрунтовать и потом оштукатурить.
    Какие есть идеи по применению груновки?
    И штукатурки тоже, хотя с ней уже несколько проще...
