1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Не могу разобрать насос Aquario Model ADB-35. Помогите советом
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Kodbegemot, 29.06.16.
  1. Kodbegemot
    Kodbegemot
    Kodbegemot
    Краснодар
    Доброго времени суток, камрады!
    Помогите - не могу разобрать насос центробежный, работал в составе насосной станции, выдавило сальник. На крышке мотора: Aquario Model ADB-35.
    Разобрал собственно насосный узел, а снять крыльчатку с вала не могу. Не знаю, как и подступиться:
    Kodbegemot , 29.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Съемник для подшипников. Лапами цепляете рабочее колесо, винт упираете в вал и стягиваете рабочее колесо с вала.
    Аналогично этому IMGP5171.JPG только цепляем рабочее колесо.
    2. Две плоские отвертки. С двух сторон аккуратно подсовываете их под рабочее колесо и аккуратно, как рычагами, стягиваете рабочее колесо с вала. SDC16615.JPG
    Ну и на всякий случай обратная посадка SDC16622.JPG любая оправка, чуть больше диаметра вала. Не забудьте оставить зазор.
    Protasevich , 29.06.16
    #2 + Цитировать
