Расчетные условия проектирования теплого пола и радиаторов - потери и скорости
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lianovod, 28.06.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Добрый день столкнулся с такими проблемами
    1. скорости и потери при радиаторном отоплении
    Какие реальные потери на разных трубах брать, при подводке к радиаторам, чаще всего приходится тупо по таблицам на трубы брать, о линейных потерях речи и не идет)
    Скорость от 0,3 – 0,9
    Потери до 60-100 па/м
    Для горизонтальных систем как я понимаю
    скорости могут быть от 0,15 м/с все таки, ибо выгонит воздух уже на такой скорости вместо рекомендованной «антивоздушной» скорости «от 0,3 м/с»)
    Какие посоветуете исходя из опыта брать скорости и потери
    + лучевая разводка
    - магистрали от коллектора до радиаторов – м/с Па/м
    - подводы к коллектору от источника тепла – м/с Па/м
    + попутной системе к между радиаторами – м/с Па/м
    - данфосс
    скорости 0,5-0,8 м/с
    Потери 70-80 па/м
    2. скорости и потери при напольном отоплении
    Пользуюсь рекомендованной таблице Овентропа
    Но выянил на презентации Санкома как делает канн и данфосс
    - Кан
    скорости 0,3-0,7 м/с
    Потери 250-300 па/м
    - данфосс
    Потери 70-80 па/м
    Меня это поставило в ступор
    Сколько людей, столько и мнений чтоли
    3. также такой вопрос
    котел например 24 квт
    пол получается 20 квт при дельта т = 10градусов
    котел имеет мощность и расход при какой дельте,
    при теплых полах ведь расход колосальный, хотя я понимаю что там идет смешение
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Мощность - количество теплоты передаваемое в единицу времени. Расчетная разность температур 10, 15, 20 задается при проектировании системы отопления. Исходя из тепловой нагрузки и заданной разности температур определяется расход теплоносителя, по которому затем подбирается циркуляционный насос. Если насос в комплекте с котлом (настенным котлом), то нужно смотреть в документации на котел расходную характеристику встроенного насоса.
    Расход теплоносителя от котла на смесительный узел теплых полов в 4-5 раз меньше чем расход в контуре теплых полов
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Lianovod, а учится поступить никуда не хотите?
    Или вы уже что-то закончили и что -то там "проходили"(по большей части видимо мимо:aga:)
    ЗЫ. Не обижайтесь:), но вопросы у Вас какие-то "детские".(и здесь и на АВОКе)
  4. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Пуступить уже нет
    занимаюсь самообучением
    поэтому и приходить выяснять
    "детская" форма вопросов - это фишка такая
  5. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Т. Е. необходимо дать некую бочку перед смесительным узлом. ибо расходом настенник допустим может не обеспечить полы?
    как относитест к узлу гидролого
    компактный разиер от котла 1 дюйм и 3 * 3/4 потребители со встроенной стрелой
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Какая еще бочка, вы разберитесь как смесительный узел работает.
    От котла поступает более горячий теплоноситель, например 70 гр. в с теплые полы подается теплоноситель с температурой 40 гр. При нагрузке теплых полов 6,5 кВт и dt=7 гр., расход в контуре теплых полов 1,2 м3/ч, а расход горячего теплоносителя от котла всего 0,2 м3/ч.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При горизонтальной лучевой системе отопления или тройниковой системе отопления линейные потери вполне могут лежать в диапазоне от 150 до 250 Па/м. В своей расчетной практике я использую цифру до 200 Па/м и лишь в особых случаях позволяю выходить за эти пределы.
    Например, при расчетном графике 90-70 в трубе 14х2 и мощности отопительного прибора 1500 Вт скорость теплоносителя будет 0,235 м/с, а линейные потери 96 Па/м.
    Скорости 0,3-0,9 м/с очень слабо сочетаются с лин. потерями 60-100 Па/м.
    Есть общие рекомендации о том, что макс. сопротивление контура ТП не должно превышать 20000 Па.
    Уж не знаю, что Вы могли услышать на семинаре Санкома, но добиться скорости воды в ТП более 0,35 м/с при соблюдении вышеназванного условия достаточно сложно, а уж о 0,7 м/с и говорить не приходится.
    Если мы имеем, например, ТП расчетной мощностью 1200 Вт, график 45-35 и трубу 16х2 (вполне типовой), то линейные потери будут 105 Па/м, а скорость 0,26 м/с.
    Это никак не соотносится с теми рекомендациями, что Вы написали.
    На свой третий вопрос Вы последней фразой ответили сами.
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Для себя решио контур 60-70м, потери до 100 па/м
    скорость вроде от, 15 м/с
    так ли?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не многовато будет;), может 0,15 м./сек.
  10. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    конечно, 0,15-0,5)
