Звукоизоляция и малый вес кирпичной перегородки: как найти компромисс
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем A1ekc, 28.06.16.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем привет.
    Проблема вот какая: по проекту все кирпичные перегородки стоят вдоль пк-плит, даже практически на стыке плит вдоль. Плюс к этому есть еще плиты с такими же перегородками, нагруженные весом в районе примыкания бетонной лестницы.
    Рассматриваю только кирпичные перегородки.
    Остановился на керамзитобетонном щелевом блоке 390х90х188 весом 5кг и маркой М50.
    У меня возникли вопросы:
    1 Чтобы улучшить звукоизоляцию, может забить пустоты каким-нить волокном,. Будет работать звукопоглотителем, исчезнет эффект барабана. Стенки блока имеют плотность 1000-1200 кг/ м2, поэтому будут достаточным звукоизолятором. Блоки планирую брать щелевыми, чтобы уменьшить вес перегородки, сплошной блок будет в 2 раза тяжелее. Погонный метр перегородки будет весить 200-250 кг, а при сплошном блоке - 400-450 кг. И будет нагружена по краю только одна плита по всей своей длине.
    2 Чтобы распределить вес перегородки на стыке плит хотя бы на две плиты под первым рядом положить в растворный шов армирующую сетку.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Все вопросы по звукоизоляции просьба задавать в разделе Звукоизоляция
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Калькулятор простой- #13 - можете сравнить показатели по расчету вами предполагаемой пергородки с такой же толщины типовой перегородкой из 5-см ПС с двумя листами ГВЛ-ГКЛ с каждой стороны -удивитесь ..Известное акустикам свойство герметичных перегородок с листовым(!) материалом и воздушным промежутком, заполненным поглощающим материалом - позволяющее на типовых распространенных частотах СЧ и верха НЧ условно "преодолеть" "закон массы"- не раз описано и в профильной литературе по звукоизоляции (#43 #44) и на форуме ..
    2) Если вы в многоквартирном доме -сами знаете с форума о сильном переизлучении структурных звуков с всех сторон такими легкими (плотность всего лишь около 1100 кг) перегородками (чего почти лишены типовые звукоизоляционные перегородки из ГКЛ-ГВЛ с типовой развязкой от потолка и стен боковых Вибростеком (Альбомы - рабочие решения -#10)
    При необходимости -методы усиления несущих способностей типовых перегородок из ГКЛ -как от Кнауф, так и самодельные - подробно и с рисунками прописаны на ветке "Звукоизоляция" не раз.
    3) Кроме того - раз ваш вопрос перенесен в ветку Звукоизоляция - не забудьте про необходимость исходных данных для обьективного и эффективного ответа -ВОПРОСНИК - #2 из FAQ.
    Удачного решенияя вопроса!
