Что нам дает облицовочный кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем 31rus, 21.06.09.
  1. 31rus
    31rus
    31rus
    Старый Оскол
    Предположим, имеем строение стены: 1/2 керамзитоблока + 10 см базальтового утеплителя + вентзазор 2-4 см + облицовка 1/2 кирпича.
    Так что нам дает облицовка из кирпича?
    -Декоративная сторона (кому что нравится)
    -Защита слоя утеплителя от осадков и ветра.
    -Влияет ли защита в 1/2 керамического кирпича на тепловую защиту дома?
    Будет ли отличаться использование так называемого "американского" кирпича на те же показатели и особенно на сохранение тепла? Имея размеры 250*60*65, не думаю, что он будет сильно отличаться от сайдинга или штукатурки.
    Ну а выгода по сравнению с обычной облицовкой из кирпича, по моему, очевидна: это облегчение конструкции дома и соответственно нагрузки на фундамент, в два раза уменьшение материала (кирпича), и кладочного раствора, возможность сузить фундамент и сэкономить еще и на бетоне.
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А где ты такой кирпич в Осколе надыбал?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Кирпич 250*60*65 стоит 14-15 руб. шт. Это на мой взгляд недешево.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Тепловой защитой облицовки при Вашем пироге утеплени можете смело пренебречь.
    Основная проблема с тонким кирпичем --- механическая устойчивость облицовки. На практике надо очень и очень аккуратно выкладывать облицовку из 120мм и еще более аккуратно из 85 мм облицовочного кирпича. А уж еще более тонкий, право и не знаю. Его вобще-то можно выкладывать отдельно, не "прислоняя" к стене?
  5. 31rus
    31rus
    31rus
    Старый Оскол
    Видел на сайте продавца, правда без указания цены. Сайт бросил в личку. хотя, возможно, из-за отсутствия спроса его и не производят. Я в Осколе не живу, проверить не смогу.
    Вопрос о выгоде, как я понял, не очевиден. При выгрыше в цене кирпича, переплатим за работу каменьщика?
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Чтож сложного, стоит у отца дача 30 лет в пол-кирпича, а фронтон вообще на ребро.
    Гдето в нете видел, даже скачал таблицы по устойчивости стен, так там 20 см блок на растворе м50 высота стены 3 м идёт с запасом в 20-30%, а архитектор сказал что эти нормы расчитывались с запасом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Узкий кирпич интересен если стоит меньше или ширины фундамента не хватает, а так...
    Кто-то тут говорил, что колол 12см кирпич повдоль и выкладывал половинками, но это если облицовочный слой с двух сторон
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А может обычный облицовочный вдоль болгаркой попилить?
    Нуачо?
  9. 31rus
    31rus
    31rus
    Старый Оскол
    Разница оказалась всего 4 руб на кирпич, с 14000 необходимого на облицовку имеем 56 тыс. Но, сложность в укладке. Что перевесит?
    Сам склоняюсь к облицовке в 1/2 кирпича, а четверть решил рассмотреть как вариант облицовки гаража.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Руки быстро отвалятся :)
