Гидроизоляция стен подвала изнутри
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alwol2000, 27.06.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Примерно тоже самое, что поставить пломбу на зуб без удаления очага воспаления: причина осталась, а кирпич это не бетон - сто лет жить не будет.
  2. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    И какие есть по этому поводу предложения?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @gsk21nr, на всякий случай поинтересуюсь - вы уверены что у вас протечка снаружи? А не конденсат?
    Подобные случаи были - человек думал что у него протечка - а был обильный конденсат.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все стандартно: нужно определить источник воды (он и не один может быть) - затем искать решение исходя из конструктива (у Вас тоже не везде цоколь бетонный, хотя так по описанию Вашему) и прочих обстоятельств/условий.
    Конденсат - тоже реалистичный прогноз, если точка росы где то ловится.
    П. С. В правом нижнем углу у Вас есть кнопочка "Цитировать".
  5. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    По конденсату,- допускаю.
    Подскажите, как проверить?
    Про бетонный цоколь я ничего не говорил.
    У меня полностью подземный гараж.
    Фото, как было. Может можно определить, конденсат или протечка?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Частые поблеммы с конденсатом в таких гаражах
    Если в общем:
    - термоизолироваться от температуры грунта,
    - постоянно греть,
    - не проветривать в жару - что бы не было встречи горячего воздуха и прохладного внутри гаража и конденсат не образовывался на прохладных поверхностях гаража
    вообщем убрать разницу температур- способствующую образованию конденсата.
    Что за трубы у вас там проходят- не отопление ли случайно?
  7. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Отопление. Зимой, когда оно работает, всё сухо.
    Проблемы весна-лето-осень
    С вентиляцией всё плохо.
  8. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Причем со включенным отоплением сохнет тоже очень долго
  9. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Да с чего Вы решили, что плохо. Все у Вас с вентиляцией хорошо. Если лень читать тему скажу, что заработает вентиляция, как только воздух снаружи станет холоднее, чем в подвале.
  10. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Вот спасибо! Вот про вентиляцию действительно ценно!
    Я не строитель, к сожалению многих базовых принципов не знаю. (про вентиляцию).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Один из способов избавиться от конденсата- это греть. Что у вас и происходит.
    Просто оно слабо и с трудом бореться с температурой грунта, но в конце концов всё устаканивается и просыхает.
  12. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Да. Задача...
    Греть, к сожалению, получается тоько в отопительный сезон. А сухой гараж хочется всё время...
    Осушитель, что ли, поставить?
    Или в моём случае есть какие-то ещё способы?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я писал раньше - что проблемма. Изначально нужно проектировать и делать правильно- но увы это не ваш случай.
    Можно - но должен работать постоянно - до отопительного сезона. У вас же процесс же не останавливается.
    Кстати - хорошо бы влажность и температуру узнать в вашем гараже - может через автоматику запитать оборудование (осушитель, обогреватель) - будет немного лучше.
  14. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Нет, не мой... я в 1968 году, когда строили, ещё не родился. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и сейчас греть:)- как будто у вас включили отопление. Результат вы уже знаете. :)
