Гидроизоляция стен подвала изнутри
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alwol2000, 27.06.16.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну вот и посмотрите на энекрит вс. Это не то, что выпускают для массового потребления)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    начал решать проблему с помощью пенетрона, посмотрим, отчет будет позже
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше заплатить за ИГИ на начальном этапе, возможно дело до чудо-составов и не дошло бы... Вы много букв написали, но ни описания условий нет, ни конструктивов.
    При таком подходе мазать можно хоть зеленкой - работать не будет, но зато будет красиво. :aga:
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Все верно, но у меня дошло дело до чудо-составов - сам лоханулся доверившись чудо-строителям - вырыли ленту экскаватором, залили фундамент, потом в углу дома вырыли подвал, залили в нем стяжку 10-12см без арматуры, потом отлили две недостающие стенки. Весной его затапливает на метр - спецы по ГИ сказали, что надо заливать еще одну 15-см-стяжку, но уже с арматурой, а иначе вода снизу разломает имеющийся пол. Хочу пока попробовать без этой дополнительной стяжки, т. к. высота потолка в подвале уменьшится с 1,90 до 1,75м, но если пол разломает, то уже деваться будет некуда и буду заливать. Если бы на 100% знал, что разломает, то естественно сразу бы и залил, но все же есть надежда, что натекшая вода проникла через стыки, а не продавив пол...
    2) Понятно, что надо отводить воду снаружи, но пока до этого дело не дошло планирую сделать ГИ подвала изнутри пропенетрировав стены и пол, а так же расштробив и заделав гидропломбами все швы - хуже ведь не станет! На предыдущей странице ветки (№3) я конкретно указал 2 варианта материалов, между которыми выбираю. Не нашел тех, кто работал с материалами от BASF и может сравнить их с Пенетроном.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это проблема современного строительства - во многих странах невозможно построить без вмешательства профи и они все лицензированы/сертифицированы (и за ошибки им по з...це надают, извиняюсь).
    При этом остается слабый узел, через который вода и поступает.
    Дело в том, что вода может поднакопить давление - со временем есть риск получить "бэммм-с".
    Лечиться можно снимая симптомы (таблетка от головной боли) - а можно устраняя причину (угадайте что правильнее;)).
    Вы теряете время на вторичные проблемы, забывая о первичных - если смотреть правде в глаза, то это так.
    Причем и методы Вы выбираете не самые дешевые честно говоря.
    Сначала - выбор технологии вне зависимости от материалов.
    Материалы - потом.
    Если у Вас под дом приходит напорная вода, то любые материалы это вопрос времени.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Что за технологию Вы предлагаете?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас два варианта избавления от воды внутри конструкции:
    - дренирование/водоотведение (т.е. вода перехватывается и отводится, либо хотя бы разгружается - если урать напор, то вероятность протечек уменьшается);
    - гидроизолирование конструкции специальными материалами.
    Оцените возможности водоотведения/водопонижения (есть раздел на форуме, читаете сначала то что пишет еван в прикрепленных темах) - если есть сама возможность такого дренирования или водоотведения, то считаете трудозатраты/расходы.
    Если с этим оказывается сложно, то гидроизолируете специальными материалами - с пониманием того, что время от времени придется латать протечки (будет вода - будут и протечки при пенетрировании и тому подобным действиям).
    Можете не заморачиваться с водоотведением/водопонижением, но методически это неграмотно... но так многие поступают тем не менее. :)
  8. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Добрый день!
    Прошу помощи профессионалов в вопросе гидроизоляции гаража.
    Гараж подземный, -1 этаж, год постройки-1968. Находится в Москве, по понятным причинам снаружи никаких работ провести не выйдет.
    Проблема: сыреет наружная стена и пол. Сыреет периодически, весной и осенью сильнее.
    Пол,- бетон 1968 года...
    Стена - сверху кирпич, ниже-бетон.
    На обсуждение:
    Хочу шов между полом и стеной расшить, заполнить "пенекритом", все бетонные конструкции (нижняя часть стены и пол) обработать пенетроном.
    Верхнюю часть стены (где кирпичь)- обработать "гидростоп пенетрат".
    Выложу фото "начального состояния" и после расчистки.
    Подскажите, правильно ли действую или что-то не учел?
    P. s. прошу строго не судить,- я не строитель. Работы выполняю самостоятельно ввиду малого объёма.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Все правильно наметили ... делайте по инструкциям пенетрона
  10. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Добрый день!
    Спасибо за оперативный ответ.
    В 2 этапа (день,-стена, второй день-стена ещё раз и пол) покрыл "пенетроном".
    Пенекрит заложил в стык пол-стена и в шов горизонтальный по стене, к остальным швам не подлезть,- за трубой.
    Когда зашел "увлажнить поверхность", обнаружил, что по пенетрону практически везде конденсат. аж лужицы небольшие.
    На выходных планирую обработать кирпичную часть "гидростопом пенетрат". Его много, есть мысль остатками обработать им стену и пол поверх пенетрона.
    Вопрос такой: можно ли обрабатывать "гидростоп пенетратом" бетонную стену и пол, обработанные пенетратом? И если да, то нужно ли выжидать 28 суток или можно раньше?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    IMHO все инструкции лучше у пенетронщиков получить
  12. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Позвонил. Предложили подождать 28 дней, пройтись металлической щёткой и потом наносить.
    Думаю тогда разделю на 2 этапа- в выходные обработаю кирпич, ну а через месяцок уже всё по кругу.
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Вентиляция есть? Приточка - вытяжка?
  14. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Добрый день. Короба висят. Работоспособность их в субботу проверять буду.
    Не дотерпел до субботы, заехал в гараж...
    Что сказать, с вентиляцией всё плохо (фото прилагается)
  15. gsk21nr
    gsk21nr
    gsk21nr
    Обработал кирпич "гидростоп пенетратом". Ждём. С вентиляцией решил разобраться, как только увлажнять смеси эти не нужно будет.
