Гидроизоляция стен подвала изнутри
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alwol2000, 27.06.16.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. А есть ли смысл сейчас делать геологию? И в каких местах?
    2. Сейчас все ресурсы направлены на шлифовку и покраску сруба. Если будет возможность и трактор (кто-то рядом закажет), может вокруг дома сделать дренаж? Только как правильно (где, на какой глубине и прочее).
    3. После дренажа, после наблюдения, мне кажется: основное штробить и заделывать стык и все же наносить проникающую гидроизоляцию.
    4. Еще строитель сказал: что даже колодец сможет воду отвести.
  2. topos
    topos
    topos
    По сетке с шагом 6х6 коротким скважинами до 3-4 м выше по склону от дома на участке где-то 200 м2 и чуть ниже на участке 100 м2... Без серьезной лаборатории, но с грамотным геологом... Ну или пригласите urok, его метод как раз для этого и гораздо точнее и наглядней. А в целом вам решать
    Наудачу? Если закрытый трубчатый, то перехватывающая ветка на расстоянии 2-3 м от восточной стен дома и глубиной на 0.5 м ниже днища погреба, а отводная - как получится... Только не вздумайте туда сбрасывать воду с водостоков. Для этого своя ветка... А открытый - канава глубиной 0.5-1 м по восточной меже участка, ну и отвод...
    Правильно. всё должно быть дублировано
    Какой колодец (питьевой или канализационный) и куда отвести?
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Питьевой колодец.
  4. topos
    topos
    topos
    Т. е. разгружать УГВ вы будете постоянно откачивая воду на бытовые нужды? Ведь если сверху (с горы) в него будет втекать вода, то по законам физики, она должна и вытекать в том же объеме...
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я не знаю. Не спросил у строителя, как может колодец отвести воду.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    После обильных дождей в Ленинградской обл. на прошлой недели появилась на полу вода и осталось
    только маленькое пятно сухое на полу.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Слушайте... вообще у кото-то есть положительный опыт обмазки стен и пола Пенетроном и укаладки шнура в стык пол-стена ... и после этого всё гуд ?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам с этого полегчает сразу, "igorkzn?:)
    Предложу Вам оценивать Вашу собственную ситуацию - все просчитывается.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не понял вашего предложения. У меня явно нарушена внешняя гидроизоляция бетонного цоколя (плохо сварили листы) и планет стена внизу и пол.
    Вот и думаю, Мегатрон поможет или отказывать стену, разбирать облицовку снова до бетона, делать новую гидроизоляцию, облицовку, закапывать. Да, ещё и отмоску - убирать и делать заново., Правда, только одна стена дома проблемная.
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Делал так, воды в цоколе нет, хотя угв высокий.
    Но! Снаружи тоже делали гидроизоляцию, поэтому эффект Пенетрона оценить сложно.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да вот и непонятно, стоит ли тратится на чудо, т. е. пенетрон (40 тыс.) или оптимальнее сразу наружной заняться ? Конечно, вдруг произойдёт чудо и отделаться моно будет 40 тысячами, а может эти деньги на ветер... ?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Тогда уж возьмите энекрит. Всяко лучше.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо, почитают о нем. Просто есть шапочное знакомство с руководством пенетрона и они всяко нахваливали своё. На рекламу и клюем
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вода никуда не девается - ее получение в подполье как правило это вопрос времени... желаю Вам конечно простого решения проблемы, но везет не всем.
    Убирать нужно первопричину - ее и нужно определить.
    А затем устранить.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Нужен совет профессионала в плане выбора материала для внутренней гидроизоляции подвала с бетонными стенами и полом! В магазине мне предложили на выбор:
    1). Для пенетрации пола и стен можно использовать
    a) Пенетрон или же
    б) MasterSeal 501
    2). Для обработки швов можно использовать
    а) Пенекрит
    б) PCI Polyfix plus
    в) MasterEmaco (S 488 PG для горизонтальных и S 488 (=S88C) для вертикальных швов)
    Варианты с Пенетроном/Пенекритом в два раза дороже - на что на сайте Пенетрона ответили, что после обработки Пенетроном бетон обладает эффектом самозалечивания микротрещин, появляющихся при эксплуатации конструкции и что ни один гидроизоляционный материал не обеспечивает данный эффект...
    Я готов заплатить в 2 раза дороже за более дорогой материал, но только, если он действительно лучше, но терзают смутные сомнения - неужели продукция BASF так сильно уступает в качестве?
    Буду очень Вам признателен за высказанное мнение по данному вопросу!
