Отделка стен и пола в котельной. Бюджетные решения
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем ipavlik, 26.06.16.
  1. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Друзья, привет всем.
    Подскажите бюджтное решение по отделке стен и пола в котельной?
    Котельная в цоколе, цоколь цельнозаливной бетонный, две стены внешние бетон получается, две внутренние из блока.
    На пол подумываю плитку, а стены может можно просто загрунтовать, например и так и оставить?
    В котельной ни жить, ни есть. Заходить пару раз в неделю для визуально осмотра. Какой смысл вваливать деньги в отделку плиткой и тд?
    И бюджетный вариант допустимый по технике безопасности для потолка какой?
    Фото прикладываю
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Друзья подсказывают:
    - бюджетный вариант - пол - любая недорогая плитка. Стены - окраска влагостойкой краской.
    "Вваливать" деньги в плитку не стоит в котельной в любом случае, это точно. Квадрат более-менее приличной бюджетной плитки стоит примерно 700-1000 рублей. Можно и меньше, меньше... предел "качества" не ограничен... любую какую хотите.
    Потолок - простая окраска той же влагостойкой краской.
    Есть еще разные пластики, но их не рекомендую по причине совершенно низкой экологичности и отсутствия эстетики.
  3. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    @Lamfadel, Спасибо. Так и поступлю. но перед "простой" окраской нужно еще выровнять поверхность, верно?
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Я бы не назвал это жесткой необходимостью. Все зависит от того, насколько брутальны не выровненные поверхности в вашем случае и ваше личное желание видеть их идеально-ровными. Можно покрасить и просто так, без шпаклевки, матовой белой краской... На пол - темно-серый керамогранит.
  5. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Попробую так сделать. Если тема будет жива, то выложу фото результата.
  6. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Отпаклевать стены все-таки советуют строители. Без штукатурки.
  7. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    У Вас такой отличный потолок и одна стена - покрасить каким-нибудь лаком, и будет лофт :) Серьёзно.
  8. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Две стены - монолитный бетон, две другие - пеноблоки.
    Каким лаком, например?
  9. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Затруднюсь назвать что-то конкретное, но, как пример, к декоративной штукатурке, которую мы использовали в доме, шёл матовый лак с названием Sikl Road. По цене получается 3 копейки, после него можно хоть в санузел.
    В описании:
    SILK ROAD (Силк Роад) – лак акриловый для наружных и внутренних работ, шелковисто-матовый.
    Применяется для защиты декоративных покрытий.
    Может быть форумчане-отделочники подскажут название и марку, чтоб продавалось везде, недорого и как раз для этих целей.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    "Лофта" не будет. Ни "серьезно", ни "не серьезно"... Увы. Будут просто серые блоки и бетон.
    @ipavlik, шпатлеванные стены и потолок нужно покрасить влагостойкой водоэмульсионной краской матового белого оттенка. В лаках здесь нет необходимости, ни практической, ни эстетической.
  11. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Если честно, когда мы отделывали свою котельную, то сразу же возник вопрос - а нужна ли там вообще эстетика? В итоге - недорогая плитка и хорошо. Но если так можно говорить "на мой вкус" относительно котельной, то кому что менее некрасиво - бетон, краска или страшненькая плитка :)
  12. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Посмотрим что получится ;-)
  13. Beluga108
    Beluga108
    Beluga108
    Добрый день, можно ли отделать газовую котельную негорючими стеновыми панелями СМЛ Акрил для внутренней и наружной отделки FIREPROTEC COLOR? И какая минимальная толщина листа должна быть?
  14. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Я бы закатал всё самой дешевой плиткой
    на пол КГ 300*300, стоит около 200 руб/м2
    на стены самую недорогую "коммерческую" плиту. цена около 300руб м2
    потолок грунтовать и красить без выравнивания.
    итог - практично, недорого и цивильно. удобно мыть и не боится влаги.
    с пластиковыми панелями связываться я бы не стал - лучше вообще ничего не делать.
    красить ГБ лаком - имхо, какой то абсурд. деньги и силы на ветер.
  15. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую! В каркасном доме какие варианты отделки котельной? Ну кроме плитки, разумеется.
