Какой инструмент надо иметь (прокладываю сам дома электрику)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rus673, 25.06.16.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Сложил список потребителей, объеденил в группы. Что скажите гуру? Молодец я или профан? Что то не так сложил или всё логично?
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    если в детали не вдаваться, то в принципе норм, но веранду можно объединить с ближайшими группами, санузлы тоже (они по стояку же)
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    а в деталях надо на месте и с планировкой. и посмотрите, чтобы при прокладке кабелей по стенам и полу они не проходили по балкам, не пересекались с газом, водой, отоплением
  5. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Вероника0679, буду стараться обойти конечно все магистрали.
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Вероника0679, Помогите плиз какой провод надо до треугольника заземления дотянуть.
    Вот добрался я до отмостки и тут понимаю что вывода заземления я не сделал. Скажите пожалуйста, какой провод надо использовать от щитка до треугольника тот что в землю закопан? Или надо металополосу до него, а провод к цоколю? И опять, что это за провод?
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    У меня бвшбвг 5х10 с улицы заходит, у отца (он энергетик) 12 кругляк прям от контура в распред щит, сосед не парился и пвс многожильный в гофре проложил, в общем кто на что горазд.
  8. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @KHANUF, выходит прям к уголкам на болт и всё? Тупо в земле тащить и ничего страшного?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    всё, что в земле - должно быть из стали
  10. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    металополосу надо?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да, или пруток
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот вы это с чего взяли?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Провод может быть любым, только сечение зависит от материала (медь 10+, АЛ 16+ и т. п.).
    Металлополосу обычно тянут только потому, что к стальному уголку неразъемно присоединить можно только сталь. Хотя медь можно припаять, в принципе.
    А если заземление из цветмета, типа модульного, то вполне спокойно хомуты из нержавейки крутятся болтами и закапываются. Ну, там, еще паста и сверху защитный слой гадкой липкой фигни :aga: Медь и нержавейка не корродируют, паста помогает лучше проводить ток.
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    от треугольника на дом выходит полоса. к ней привареивается болт, от болта идет в дом провод ПВ сечением не ниже сечения вводного кабеля. т. е., если у вас вводной кабель 4х6, то провод 1х6
    полосу над землей покрасить
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Но не менее 10 мм2
