Безраспорная кровля для беседки 7х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем paket88, 23.06.16.
  1. paket88
    paket88
    paket88
    Добрый день!
    Прошу помощи в строительстве кровли для беседки. Перечитал уже кучу информации и теперь в голове полная каша :) Имею беседку 6900 х 8000 у бабушки, на картинке показал верхнюю перевязку (по периметру), все что ниже - изображать не стал, под перевязкой столбы с распорками. Нужна безраспорная стропильная система на скользящих опорах (обязательно, на картинке - серым цветом). Желтым обозначено жесткое соединение стропил в коньке. Саму схему тоже взял из интернета (во вложении), но на ней, почему-то отсутствует коньковый брус, хотя что-то мне подсказывает, что без него не обойтись здесь никак.
    1. Нужен ли он на самом деле? Ведь по сути стропила должны передавать нагрузку на стены и на конек примерно одинаково или в такой схеме на конек не передается вообще никакой нагрузки?
    2. Если нужен и воспринимает нагрузку, то опереть смогу только на крайние точки через стойки, т. е. на 0 и на 8000 мм., какое тогда будет у него сечение? Расчетная нагрузка на кровлю получилась около 380 кг/м2 вместе со снегом, тогда по моим прикидкам конек получится в районе 160х600, при нагрузке 1400 кг/м.пог. Или я что-то не правильно понимаю?
    p. s.: прошу сильно не пинать, 12 лет назад окончил всего 2 курса АС факультета)
    paket88 , 23.06.16
    #1 + Цитировать
