Какое перекрытие выбрать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем phills, 21.06.09.
  1. phills
    phills
    phills
    Гость
    Подскажите, если 2-ух этажный дом будет проектироваться из газосиликата, то какие перекрытия необходимо выбрать: по деревянным балкам или из ж/б плит? И еще один вопрос: какой при этом лучше запроектировать фундамент: столбчатый или ленточный?
    Заранее спасибо, тем, кто подскажет.
  2. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Перекрытия любое подойдет. А вот фундамент стобчетый точно НЕТ!
    Врятли грамотный проэктант посоветует под каменный дом стобчетый фундамент.
  3. phills
    phills
    phills
    Гость
    А по цене, я так понимаю лучше будет прекрытия по деревянным балкам? Если кому не сложно, подкиньте ссылки на сайт с узлами несущих стен(газосиликат) и деревянных перекритий. Спасибо.
  4. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Нет там узлов как таковых, простое опирание балок на армопояс. Единственный нюанс частота балок и их размер.
  5. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    Как часто опирать балки?
  6. Folton
    Folton
    Folton
    Фундамент армированный ленточный, плюс армопояса через каждые 2-3 ряда кладки.
    В заключительный ряд кладки заливаем армопояс в U-блоки. Если нет в продаже таких блоков, элементарно изготавливаются самостоятельно с помощью ножовки по газо-пенобетону и перфоратора. Плюс закладные шпильки, к коим крепить мауэрлат, а на него уже балки перекрытия. Тогда локальные нагрузки на стену будут максимально распределены, и ничего нигде не разъедется и не покрошится. У самого так сделано и все ок.
    У себя сделал балки 100х200 мм на пролет 4 метра через 60 см по осям с опиранием на мауэрлат 20 см.
    А вообще - калькулятор Вам в помощь.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Эта фотография-образец как не надо делать. Особенно фраза "армопояса через каждые 2-3 ряда кладки."
  8. Folton
    Folton
    Folton
    Чего это? Аргументируйте. Производитель газосиликатных блоков Ytong именно так и рекомендует делать...
    И - армопояса в кладке - не такие большие, как заключительный, штроба в 5 см под одну нитку арматуры, залить клеем или кладочным раствором, вполне достаточно. В кирпичную кладку ведь кладут кладочную сетку? Пардон за тавтологию...
    Вот, показательный ролик... (38 мегабайт)
    http://html.sibyt.ru/files/File/instruction.avi
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Фолтон, не обижайтесь! Коростелев, конечно, не тролль. Но мои глаза тоже резануло при прочтении "армопояса через 2-3 ряда". Вы спутали с армированием кладки. Армо (сейсмо) пояс представляет из себя сплошную (кольцевую), пространственно армированную, железобетонную ленту по несущим стенам. Армирование, обычно, в 4 нитки арматуры А-III 12мм. У Вас на снимке, если верить моим подслеповатым глазам, 1 нитка 14-16мм, расположенная по центру сечения бетона. При любых горизонтальных, или вертикальных нагрузках, она не будет работать до момента слома бетонного слоя, так как средняя часть сечения не удлиняется.
  11. Folton
    Folton
    Folton
    Вы совершенно правы, я имел ввиду сейсмопояса через 2-3 ряда. Ваши подслеповатые глаза :) Вас не подвели, именно 14-я периодическая арматура. Армопояс, в моем случае, вкруг под мауэрлат призван работать на разрыв и на сжатие, но не на излом. Фото прошлого года. Сейчас на армопоясе через 3 слоя рубероида закреплен мауэрлат, на нем стоит мансарда и лежат балки. Следов каких-нибудь разрушений за 7 месяцев не обнаружено.
    А сейсмопояса необходимы, при подвижках почвы даже на армированной ленте возможно расхождение/растрескивание блоков... Особенно важно хорошо проармировать под оконными проемами, зачастую после установки окон, в этох местах стена дает трещины вниз под проемами.
    НО... Я не претендую на истину, только лишь описываю свой опыт и опыт соседей, которые пожалели арматуры...
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опять "двадцать пять"! Как же я прав, если Вы опять суете через каждые 2 ряда сейсмопояс? Я же говорил про армирование кладки. А насчет арматуры, когда я строил свой первый дом (1987-1990г), о ней я даже не мечтал! Купить её было нереально, только украсть, чему я так и не научился. Советовали кидать в фундамент разный металлолом, но из-за отсутствия оного, залил ленту 9*10 без армирования, причем с "холодными" швами, так как делал все в одиночку, копал участок траншеи, подгонял самосвал с бетоном (о миксерах тогда и не слышали), вываливал, разравнивал, потом копал дальше и т. д. Так вот при вопиющих нарушениях, фундамент за 25 лет нигде не треснул. Самое главное, имхо, это не арматура, а однородное дно траншеи под фундамент, с одинаковой несущей способностью.
  13. Folton
    Folton
    Folton
    Так и я о том же... Про армирование кладки... Лишним не будет, учитывая что у мну МЗЛ на суглинке... Ныне арматуру гораздо проще приобрести и привезти, скажем, с металлобазы за городом в праворульном седане... :) Да и 1,5-2 тысячи вечнодеревянных - не великая сумма для уверенности...
    Заглубляться на глубину промерзания у нас в Сибири дороговато получается, позапрошлый год под 3 метра промерзла...
    А так-то, да... Тоже в одного - с нулевого цикла... Супруга помогала только... И бетономешалка... :)
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вам-бы для начала изучить нормативную базу по применению ячеистых бетонов включая ГСБ коль берете на себя ответственность рекомендовать конструктивы, причем не переходя на личности при этом.
    А ваше послание я отметил только потому, что оно носило рекомендательный характер (вдруг люди и в самом деле ваш личный опыт примут за рекомендации от проихводителя Ytong) к тому же вы так уверенно упоминаете " Производитель газосиликатных блоков Ytong именно так и рекомендует делать" (а это уже ваша личная фантазия-нет в рекомендациях от компании Xella и близко что либо подобного вами указанного).
