ФБС не по ГОСТу
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем PovezZzlo, 22.06.16.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    ФБС не по ГОСТу
    Здравствуйте форумчане! Предстоит покупка ФБС-блоков под фундамент. Обзвонив не мало продавцов, попадаются очень хорошие предложения на блоки, отлитые из бетона марки "300". Блоки новые, отлитые не слоями. Сертификаты также все имеются. Вот и возник вопрос, а стоит ли рассматривать такой вариант или все же закупить ГОСТОвские на заводе? Задавал продавцам вопрос как ценник блока из трехсотого бетона может быть ниже блока из сотого, ответили, что как то надо ведь конкурировать на рынке, вот и делают марку выше! В общем, есть тут подвох в чем то, стоит ли оно того? P. s. по цене такой блок получается как ГОСТ, но уже с доставкой до места.
    PovezZzlo , 22.06.16
    #1 + Цитировать
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Неправильно заданный вопрос, не содержит в себе ответа...
    но в целом.
    вы собрались делать цоколь.
    если это блоки ФБС, то минимум толщина блока 300
    для малоэтажного строительства достаточно данных блоков и из бетона марки 100
    а по госту минимальная марка бетона 100 на блоках ФБС.
    вы же можете купить из бетона м300 ...
    это другой коленкор.
    стены из бетона марки 300 толщиной 200 мм проармированые держат 9 этажное здание...
    так что берите те что нравятся.
    sdi1759 , 09.12.16
    #2 + Цитировать
