Проект бани из блоков с бассейном над уровнем пола. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lutsenko, 22.06.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    День добрый нарисовали с супругой вот такой проект:).
    Фундамент 640х640 плитный уже залит.
    Хотим хамам и бассейн со вторым светом, ничего лучше не придумали.
    Прошу критики и предложений.
    Всем откликнувшимся, огромное спасибо! :hello:
    Lutsenko , 22.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прекрасная идея если учитывали вес воды
    пс чашу бассейна льют не зависимой от стен...и фундамента
    Kedruchu , 22.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu, Спасибо, вес воды, Вы имеете ввиду при постройке фундамента? :)
    Lutsenko , 22.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, Какая то у Вас гигантомания:) дом трёхэтажный, баня двух:)
    Nikki1977 , 22.06.16
    #4 + Цитировать
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977,
    Хватило бы и одного этажа, но есть одно НО (Сейчас в личку напишу)
    Lutsenko , 22.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu, а нельзя на готовой плите отлить, с привязкой арматурой к плите? Или не делают так? :faq:
    Lutsenko , 22.06.16
    #6 + Цитировать
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Буду первым:)
    #7 + Цитировать
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Связывать арматурой с полом ? зачем? он куда то поедет чтоли ?
    чашу не связывают со стенами, чтобы избежать возможных проблем
    давление - впринципе вода давит равномерно - у вас всего 13-15 тонн
    вопрос в грунте и промерзании под домом - если его не будет то вообще все отлично
    Kedruchu , 22.06.16
    #8 + Цитировать
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu, большое спасибо, вот для примера фото фундамента с подсыпкой, копал сам :)
    Чашу будем вместе со столбами монолитить, а вот как со стенами связать, вопрос, если вы говорите не надо, можно 1,5 м. все стены замонолитить, а потом блоки.
    Lutsenko , 22.06.16
    #9 + Цитировать
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Замонолитьте чашу
    потом стройте вокруг стены
    между чашей и стенами эппс например
    судя по всему елси вы не на юге РФ промерзать у вас будет
    может и чашу имеет смысл через ЭППС делать (частично конечно связав с плитой)
    Kedruchu , 22.06.16
    #10 + Цитировать
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо, объект в московской области, его и так и так немного поднимать, очень глубоко я сдуру копал, про чашу через ЭППС то же думал.
    Сейчас на бирже заказ разместил, возможно грамотный исполнитель чего подскажет, просто хотелось до момента стройки все основные проблемы и решения понимать.
    Lutsenko , 22.06.16
    #11 + Цитировать
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Основная проблема тех помещений - изменение влажности и температуры. Поэтому бани и бассейны рекомендуют выносить в отдельные строения.
    Lexa5566 , 22.06.16
    #12 + Цитировать
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Lexa5566, Спасибо, топиться все будет газом круглогодично, в хамаме принудительная вентиляция + между ними комната и коридор. При таком раскладе нормально будет?
    Lutsenko , 22.06.16
    #13 + Цитировать
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Всё надо считать.
    Сколько литров воды будет испаряться с поверхности воды в бассейне? Парогидроизоляция помещения? Отопление где? Вентиляция. Приточка? Вытяжка? Сколько кубов? Подогрев? Рециркуляция? Чистка бассейна? Слив куда? Приход откуда? Оплата?
    Lexa5566 , 22.06.16
    #14 + Цитировать
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Lexa5566, перед началом стройки планируем пригласить консультанта с выездом на место и составлением плана коммуникаций, потому как пока есть только концепция строения:).
    Lutsenko , 22.06.16
    #15 + Цитировать
