Прошу обсудить мой выбор рольставен от Алютех'а
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем igorkzn, 22.06.16.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я помоему и вам тоже про эти проблемы говорил:)
    А главная проблема, что проект должен быть на все. Ну а потом как У вас ситуация, крепеж на раму. А куда еще?
    Изнутри не правильно.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На раму... т. е. можно так короб прикрепить снаружи в проем, что направляющие почти на раме окажутся (даже без зазора или с минимальным - каким в см.)?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И вопрос еще такой "интересный"...
    и нет таких жалюзей, которые снизу вверх поднимаются из короба, т. е. как классические, только наоборот ?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вам проще на сайте Алютеха в разделе для архитекторов схемы посмотреть. Хотя некоторые там по мне спорные:)
    Есть такие, но откровенно говоря в нашем климате я бы не решился:) также как и роллеты на мансардные окна.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, а чем наш климат тут грозит жалюзям?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Снег, замерзание льда, для нормальных роллет это менее проблемно. Но в инструкции по эксплуатации, кстати тоже с их сайта качните, указано об обстукивании полотна типа мягкой швабры в зимний период и при переходе температуры через ноль.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    выяснил - концевики точно есть... а вот про стабилизатор - не выяснял... а зачем он нужен и где ставится ?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Конечно есть, без них никак:)
    Стабилизатор после счетчика и перед автоматами.
    У меня на каждую фазу по 5кВт, выделено 9,5кВТ.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Аааа, стабилизатор напряжения имели в виду ?
    Как он у Вас выглядит ? Фото не дадите ?
  10. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Задумался об установке на окна, выбираем между монтажом внутренним и наружным. Наружный дорогой зараза, но установщики уламывают на наружный, мотивируя тем, что кривые стенки и будет щель. Чем это грозит и возможно ли саму щель закрыть, пеной, герметиком и т. д?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ссылку не дадите ?
    аа. нашел
    я забыл про это обстукивание...и в эту зиму -30 начал открывать, и там что-то сломалось
    Вал-то двигается, а вот полотно стоит на месте...как-будто полотно с вала отцепилось
    надо ждать лета и чинить
  12. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Поставил жалюзи на окна, очень хорошая вещь, советую. В южном климате особенно, на солнечной стороне в обед закрыл и кондиционер не напрягается, зимой дом меньше остывает. Проверяли тепловизором. Единственный минус это не могу дистанционно закрыть, открыть жалюзи где мотор работает только от пульта.
