Насос SPRUT 50мм, кто знает?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Knfevg, 21.06.16.
  1. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Насос для скважин 60 мм. Кто-нибудь им пользовался и знает что-то про качество, надежность и производительность?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Knfevg, а нормальное обозначение насоса привести не судьба? :nono: Что это за "50мм" и "60мм"? Если диаметр, так у бытовых он минимум 3" (75мм), и тут впору восхититься китайцами сделавшими такой:ogo: насос, да если еще за адекватные деньги.
  3. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Согласен, косяк (забыл вставить линк на сайт). Модель 2S QGD "IGLA"
    Именно поэтому мне и интересно узнать отзывы... Странно, что никто кроме них такое чудо не сотворил...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сродни его размерам и его возможности, достаточно скромные, средние значения производительности и напора всего 0,5 м3/ч при 25 метрах напора. Такой только можно использовать для одного потребителя (кран) да и то из неглубокой скважины, либо набора воды в накопительную ёмкость из той же малодебитной неглубокой узкой скважины. Чудес у китайцев не предусмотрено. Встроенный в насос частотный инвертор, который раскручивает электродвигатель до высоких оборотов (~8000) есть только у Grundfos SQ (SQE).
    Вывод: насос весьма узкоспециализированный.
  5. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    У меня скважина провуреная много лет назад (~35). Глубина ~12м. Зеркало метрах на 6-7. Труба 65мм (то что было тем и бурили). Сейчас стоит поверхностный насос (Speroni RSM5). Качает на ура и а дебитом проблем нет (я пока там не живу, но когда призежаю, включая насос на целый день а он не хило производительный). Проблема только оставлять этот насос в кессоне. Думал если поставить скавжинный и оголовок скважины на замок то больше вероятность что его не украдут... ДУмал постасвить 1кбм емкость, куда этот насос будет качать а я отберуть воду буду уже из нее...
