Соединение 2-х котлов с дымоходом коаксиальной дымовой трубой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем PAA_54, 20.06.16.
  1. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    В существующем доме 2 котла соединены каждый своей дымовой трубой с одним дымоходом на одном уровне. Дымоход в кирпичной кладке с рассечкой 0.85 м, выше рассечки один общий канал. При замене котлов на новые придется поднять дымовые трубы минимум на 0.5 м. В этом случае рассечка станет меньше допустимой (0.35 м). Изменить конструкцию дымохода невозможно.
    Диаметр старых дымовых труб 200 мм, диаметр дымовой трубы новых котлов 130 мм. Если вставить в трубу 200 мм трубу 140 мм (для равенства сечений) на длину 1.5...2 м, подключить один котел к внутренней трубе, а второй к межтрубному пространству, то вход в вертикальный дымоход будет один и маленькая величина рассечки в нем не будет иметь значения. Проблем с тягой у старых котлов не было.
    Прошу консультации-помощи в вопросе, можно ли сделать такую рассечку на горизонтальном участке одной трубы?
    PAA_54 , 20.06.16
    #1 + Цитировать
  2. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Никто ничего не может подсказать по такому расположению отсечки?
    Вопрос собственно из 2-х частей, работать будет/нет, разрешено/нет?
    Доп. информация. Котлы (Лемакс Премиум 25) будут работать по одному. Второй котел ставится для подстраховки на случай отказа первого и только в большой мороз с ветром возможно будут работать вместе. Случаев обратной тяги со старыми котлами и существующим дымоходом и трубами (на фото) не было. Котлы одноконтурные, с мая по сентябрь не работают.
    PAA_54 , 22.06.16
    #2 + Цитировать
