Как лучше сделать душевую и туалет в хоз блоке?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем fiiiiiiga, 19.06.16.
  1. fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    Балашиха
    Добрый день!
    Исходные данные.
    Дачный дом. Отопления нет (в перспективе ждем газ в село и сделаем отопление).
    К дому пристроен хоз блок. Фундамент ленточный, бетон. 1,2 м в земле. 0,5 м над землей.
    Стены газосиликатный блок (600/300/200 лёжа), половина красного кирпича, пароизоляция, сайдинг.
    Душевая и туалет планируются в углу хоз блока, т. е. две стены будут как описанные выше. Третья стена есть. "Перегородка" из газосиликатного блока (600/300/200 лёжа) (образует две условные зоны туалетно-душевая и рабочая (под верстак).
    Четвертой стены нет.
    Площадь под душ и туалет 2х3 м.
    Водоснабжение и канализация уже на стадии монтажа
    Задача.
    Построить (собственными руками) раздельные туалет и душ (корыто 90х90, установленное на пол, душевая рамка (2 стороны под 90 гр) 90х90 см плюс раковина).
    Как я представляю себе решение.
    Стены.
    Четвертую стену сделать из бруса 100х100 и минваты. В этой же стене будут двери (двери сняты с туалета и ванной из квартиры).
    Отделка стен. Деревянная обрешетка, пароизоляция, пластиковые панели (швы с герметиком (в душевой). Потолок аналогично. Вытяжка, принудительно включаемая с освещением.
    Пол. Поднять на уровень фундамента, т. е. 0,5 от земли. Лаги из бруса 150х150, минвата, половая доска. В туалете скорее всего ламинат.
    Главный вопрос как сделать пол в душевой. Вроде будет "кабинка", но и брызги все равно будут.
    Из чего и как сделать лучше пол в душевой, чтобы мое деревянное основание не сгнило?
    Плитку честно говоря делать не хочу.
    В хоз блоке пола нет (земля, песок, уличная плитка 30х30).
    Потолок в хоз блоке он же полвторого этажа брус 150х150, минвата, половая доска.
    Эксплуатироваться душ и туалет будут с апреля по октябрь.
    Если что-то упустил спрашивайте, отвечу.
    Заранее спасибо за замечания и советы!
  2. fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    Балашиха
    Забыл добавить. В том углу хоз блока, где будут туалет и душ есть окно, которое после перегородки в душевой.
    Окно сточки зрения теплоизоляции никакое (деревянное, 1 стекло), не очень большое 50х50.
    Перегородку между душем и туалетом планирую из бруска 50х50 и минвата. С обоих сторон пластиковые панели.
  3. fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    Балашиха
    Добрый день!
    В ближайшие пару дней еду за материалами.
    Откликнитесь пожалуйста, не хочется чтобы пол сгнил из-за возможной ошибки.
