Проблема с работой насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем on11ne, 16.06.16.
  1. on11ne
    on11ne
    on11ne
    Имеется колодец, в нём стоит погружной насос, который качает в расположенный у земли гидроаккумулятор.
    Наблюдается следующее.
    Открываю кран и спускаю воду полностью, выключив насос. Включаю насос, он докачивает до 2 бар и выключается. Открываю кран снова. Когда давление воды в системе опускается до 1 бара, насос начинает качать воду, но происходит это не единовременным щелчком, а кратковременными включениями (1-2 раза в секунду). При этом слышны щелчки в реле. Если не закрывать воду, то включение-отключение происходит каждые секунд 5, насос не докачивает до 2 бар (а до 1,5 примерно) и отключается.
    Если немного ударять по корпусу реле, то начинает качать.
    Проблема в том, что достать всю эту систему для доступа к реле довольно непросто (надо срезать ржавые болты), поэтому понять бы заранее стоит ли это делать.
    on11ne , 16.06.16
    #1 + Цитировать
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скорей всего забилось песком/ржавчиной/известью входное отверстие в реле, вот оно и не работает должным образом. Либо реле из китайского подвала и пружины ослабли, потеряли упругость.
    Не мешало бы проверить и гидробак.
    ВодоУслуги , 16.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @on11ne, проверяйте исправность ГА, давление воздуха в нём, подводку к ГА, штуцер ГА и фильтры (если "додумались" поставить между РД и ГА).
    Protasevich , 16.06.16
    #3 + Цитировать
