Стена: кирпич+пенобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 19.06.09.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Какие минусы такой конструкции стены - несущие стены в полкирпича, снаружи обкладка пенобетоном 400 толщиной 30 см. Дом одноэтажный.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая стена в полкирпича
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вообще то делают наоборот, только кирпич лицевой, выполняющий декоративную функцию.
  4. woyfert
    woyfert
    woyfert
    Гость
    Непонятно почему все наоборот.!!
    ну да ладно, сам пенобетон можно использовать для малоэтажного (до 3 этажей в зависимости от плотности) строительства, но его надо защищать от погодных изменений. чтобы решить на сколько ваша стена прочна необходимо знать как вы соединили между собой эти два слоя.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Ваша мысль настолько глубока, что я не смог ее понять:) Поясните, какое отношение прочность стены имеет к вопросу соединения двух слоев? Мое мнение по этой теме такое: для 1этажного домика достаточно иметь стену толщиной в кирпич и плюс к ней можно снаружи пройтись теплоизоляционным пенобетоном или газобетоном. Свой вес на один этаж высотой ячеистые бетоны выдержат. Ну и снаружи стену конечно надо внешней отделкой защитить.
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Пенбетон как утеплитель. Нести нагрузку должна кирпичная стена.
    Как вариант - сделать монолитную стенку бетонную (пескобетонную) использовав пенобетонную кладку как опалубку.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я конечно понимаю, что вы ищите какой-то оптимальный для вас вариант. Но для дома в 100-150м2 разница, которую удастся съэкономить на стене дома, используя самый дешевый вариант, по отношению ко всем затратам на дом будет минимальной. Будь то кирпич, пенобетон, арболит или газобетон цена будет колебаться незначительно на такой дом. Скажите пожалуйста, ваш выбор стены опирается исключительно на финансовую часть? Просто ваше предложение сделать бетонную стену для своего дома наталкивает на мысль, что вам как бы не важно, из чего будут стены вашего дома, лишь бы по цене съэкономить. А если я ошибаюсь, то чем тогда вызван вариант с бетонной стеной?
