Септик из колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Carapuz, 19.06.09.
  1. Carapuz
    Carapuz
    Carapuz
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Хочу сделать септик из бетонных колец. 2 колодца, один 3м с дном, второй 2м без дна. Будет использоваться душ, раковина, туалет, стир. машинка. 2-4 человека проживают только по выходным, короче дачники. Подскажите пожалуйста:
    1. На каком расстоянии нужно делать переливную трубу из 1 во 2?
    2. Как должна выглядеть в этом случае вентиляция?
    3. на каком расстоянии от верха должна заходить канализационная труба?
    4. И в будущем на каком этапе узнавать когда надо будет откачивать машиной отходы из 1 колодца?
    5. Нужно ли добавлять какие-то добавки?
  2. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Добрый вечер!
    Почитайте теорию, чтобы в голове всё как следует уложилось. На форуме изложены всё больше мнения и отдельные советы, поэтому трудно составить на такой основе верное представление о септиках. Очень доступно про септики изложено у Рудольф Рандольфа в книге "Что делать со сточными водами?". Там очень небольшой раздел этому посвящен, но, тем не менее, тему раскрывает замечательно. Думаю, найдёте ответы на все Ваши вопросы сразу. Набирайте "рудольф рандольф" в яндексе и качайте в формате djvu.
  3. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Практика:
    1. шахта с дном должна быть мельче шахты без дна(чтоб не подтопляла).
    2. растояние между шахтами: достаточно 70-80 см.
    3. труба выходит из дома на глубине 30-40 см.(достаточно) +2см. на метр уклон..считаем.
    4. вентиляция не обязательна продувается и так(крышки чугунные не пластик).
    5. 2и3 кольца семья 3 человека живёт круглый год, хватает на 2-3 года.
    6. добавок много, всё растворяют в ил, откачивать приходится реже.
    7. УГВ не менее 2х метров!
    8. Откачивать когда визуально полный.
  4. Carapuz
    Carapuz
    Carapuz
    В итоге Вы добавляете добавки какие-то?
  5. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    мы строим колодцы и септики, а добавлять химию или нет это личное дело каждого
  6. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А кольца септика лучше гидроизолировать или нет смысла?
  7. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    верхнии 2-3 кольца можно заизолировать, чтоб не попадала верховодка(при половодье), если УГВ высокий то нет смысла.
  8. Nazar4ik
    Nazar4ik
    Nazar4ik
    Великий новгород
    Сори, но рисовать не умею) как правильно из разместить? у меня их всего по одному будет для двух человек и душа с кухней, вокруг голимая глина, вода не куда не уйдёт! буду делать с откачкой, скажите фигня или нет?
    сори, но рисовать не умею) как правильно из разместить? у меня их всего по одному будет для двух человек и душа с кухней, вокруг голимая глина, вода не куда не уйдёт! буду делать с откачкой, скажите фигня или нет?
  9. cukor
    cukor
    cukor
    Добрый день форумчане! Выношу на обсуждение свой проект септика, рисунок пока не знаю как рисовать, с у учетом наклона поверхности. Тему читал, почти всю.
    Хочу сделать максимально дешево хороший септик, чтобы работал без бед и не часто требовал обслуживания. Подумываю, что если чистить раз в два года, то ил будет хорошо разложившимся и подойдет как отличное удобрение (как я понял разложившийся ил не должен сильно пахнуть).
    Гидрогеология: участок на склоне к речке. Вода в колодцах на уровне 4м. По весне копал яму 1,5м на 1,2м стояла вода в песке мелком. Сверху суглинок где-то метр. До речки от септика будет около 150м. Угол наклона 5-10 градусов (на глаз), по пути колодцев нет.
    Проживающих постоянно 2-4 человека заездами до 7-8. Проживание - лето\весна\осень-зимой только наездами если), Туалет, душ, стиралка, раковина.
    Материал: нужно использовать 4 бет. кольца (от колодца, стандартные – 0,9 высота, 1 мв диаметре.
    Септик планирую однокамерный:
    1. Три кольца в грунт, на дне подушка из суглинка/глины 20-30 см. Сверху крышка, типа канализационной.
    2. Далее из обломков старых кирпичей сложить колодец высотой 20-30см на песчано-гравийной подушке 30-40см, сверху кольцо с люком. При закапывании обсыпать колодец песком – нижний метр.
    3. Из ф/к проведу трубу 5-10 м на глубине 70-80 см (канализационную наверное), дрелью по низу наделаю отверстий. Под трубой песчаную подушку (поверх мелкого, природного песка как я предполагаю).
    Вопросы:
    1. Нужно ли делать гидроизоляцию накопительного колодца от паводковых/весенних вод? Как?
    2. Нужна ли в фильтрующем колодце всасывающая вент труба (высота 1,-1,2м). Так и не понял по форуму, а вид будет портить.
    3. Какие делать люки? засыпть (для красоты например), утеплять?
    А так же жду ответов и замечаний/уточнений по конструкции масимально экономичного септика с учетом идеальной геологии.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не мешало бы рисунок...
    Вот этот пункт, например, я вообще не понял:
  11. cukor
    cukor
    cukor
    это для лучших фильтрационных свойств колодца, чтобы само бетонное кольцо не дырявить.
  12. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Однокамерных септиков не бывает - это выгребная яма и делать ее с Вашим грунтом и уровнем питьевой воды в колодцах нельзя!
  13. cukor
    cukor
    cukor
    Почемуже. вы внимательно читали? вода будет фильтроваться в сторону реки, по пути колодце не будет.
    при моем водопотреблении строить двухкамерный нет смысла. вода в первом отстаивается, поподает во второй, даже если он со временем заилиться предусмотрена фильтрующая труба.
    можно загермитизировать изначально второй колодец из одного кольца, а фильтрацию пустить только по ф. трубе. есть ли смысл? очень сомневаюсь.
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    внимательно :nono: А Вы внимательно название данной темы прочитали?
    Вы ее сами туда будете направлять?
    У Вас до питьевого водоносного слоя от незарегметизированного дна колодца всего 1 метр получается! :no: Думаете через 30 см. глины стоки не просочатся?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это почему же?
