Юбас-классик 8, старый, немодернизированный, работает плохо. Что делать?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Lifanchuk, 15.06.16.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Доброе утро!
    В 2009 году поставил станцию Юбас-классик в самом начале строительства и законсервировал на несколько лет. Два года назад запустил и чувствую, что-то не то :)
    Симптомы:
    - запаха нет
    - все камеры заполнены
    - в приёмной камере очень много воды, иногда выше входной трубы
    - после того, как помоется 2-3 человека ненадолго включается аварийная сигнализация и за неделю неиспользования уровень воды в приёмной камере падает, но не сильно
    - из одной из камер (не стреляйте в пианиста - не знаю как называется) идёт перелив обратно в приёмную камеру
    - септик был установлен здоровый на 8 человек, с запасом, сейчас используется в основном по выходным семьёй в 4,5 человека.
    Весной септик мыл керхером, эирлифт чистил, что-то вроде ила откуда-то откачивал :)
    При этом сток воды (принудительный насосом в дренажную канаву) довольно мутный. Мне кажется, что станция у меня так и не завелась, а только разбавляет какашки :(
    Тут прочитал немного, но разрозненно про модернизацию, подкормку манкой и проч.
    Подскажите, плз., что сделать для окончательной диагностики всех проблем и в целом, как уже помочь станции заработать как следует.
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Lifanchuk, к производителю за советом обращались?
    Может сервисную службу вызвать?
    Хотя, сейчас надеюсь спецы:hello: подтянуться может что дельного и подскажут.
    Если нет, то действуйте по по первым моим предложениям.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, конечно, обращался. Сервисмены говорят, что дело в эирлифте и его надо чистить (спасибо, сделали), а дальше ноют, что ехать далеко/неудобно/в выходные не приедем и проч.
    (Для сравнения: в прошлые выходные вызвал бригаду ремонтную в колодец - приехали быстро, вежливо, аккуратно всё сделали, просто зайки какие-то)
    Ну и плюс хотелось бы разобраться и мочь самому управляться с бабайкой.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь похожие ситуации разбирались.
    Попробуйте поискать в аналогичных темах.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну вот как раз почитал и только хуже стало :)
    Во-первых, не рассматривается именно моя модель, у всех уже модернизированные, у меня нет такого оборудования, как у них, а во-вторых, темы уж больно огромные по 200 страниц, я не ленивый, читаю-читаю, но мы же тут для общения, да? :) может, помогут?)
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот про ту же манку - все ссылаются на неё, а где прочитать чёткие инструкции?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Манка, подкормка для зверюшек населяющих Ваш юбас. Типо если не можете регулярно кормить живность "твердой пищей" из "белого друга" - подкармливаете манкой.
    Но...
    Но если зверюшек нет, нет смысла и в манке. Типа зачем кормить то, чего нет...
    Определить наличие зверюшек (активный ил АИ) несложно. Черпаем банкой жидкость из аэротенка когда последний бурлит под воздействием аэратора. Отстаиваем банку пол часа, фотографируем.
    Пианисту, если он решил самостоятельно обслуживать бабайку, не плохо бы освоить и смежную специальность фотографа. Фоткаете "одну из камер" указываете цветными стрелками на интересующее Вас устройство и задаете вопрос. Типо что это за хрень, зачем она здесь и как работает?
    А в процессе общения потихоньку освоите именование отсеков принятое на форуме. Благо их не так уж и много.
    Ваш бабай, это жилище для АИ (активный ил). И вся машинерия котой он напичкан (мамут насосы перекачивающие жидкость из одного отсека в другой, аэраторы насыщающие жидкость кислородом, компрессор подающий сжатый воздух в перечисленные выше девайсы), есть не что иное, как система жизнеобеспечения АИ. И служат эти девайсики внутри бабая одной цели - создают комфортные условия для жизнедеятельности ила. Сумели задобрить АИ, он в благодарность за заботу "выгрызет" загрязнения из домашних стоков.
    А насос о котором упоминают сервисмены - всего лишь один из компонентов системы жизнеобеспечения.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    @Esc, дорогой вы мой человек! :)
    - Манка - это вот простая крупа? как в детстве? :) как понять, какое её количество нужно?
    - Аэротэнк - это который с пирамидой, так? куда главный насос качает из приёмного отделения?
    - На выходных всё сфотографируем обязательно
    Осталось пока два вопроса:
    - если зверья у меня мало/нет, то как его заселить?
    - вот то, что у меня приёмная камера не опустошается никак - это тоже звёрье виновато или это другая проблема?
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У меня просто документация сохранилась к бабаю, так там ничего ж непонятно!
    Вот, например, камера В на этой схеме - где она в бабае, не очень понятно на самом деле.
    Я, короче, из всех камер пробы сделаю на всякий пожарный.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Зверье АИ зарождается с Ваших же какулей. Чем чаще и чем больше домочадцев беседует с "белым другом" по "большому", тем быстрее вырастет живность в бабае. Если рядом имеется подобная аэрационная установка - моно одолжить АИ оттуда.
    По приемной камере. Жидкость из нее откачивает главный мамут-насос, прозвище главнюк. Обычно жидкость из приемника откачивается в аэротенк.
    Просто обратите внимание плюется ли кончик главнюка жидкостью. Но здесь есть некие подводные камни.
    Камень №1.
    Главнюк может работать не всегда а только в определенный отрезок времени. Обычно жизнь большинства топасообразных бабаек делится на два цикла, фазы. Прямой цикл длится около часа. Во время прямой обычно и пашет главнюк. Обратная фаза примерно в два раза короче. Главнюк во время нее отдыхает.
    Камень №2.
    Главнюк в прямой откачает приемник в аэротенк, а рециркулятор (антипод главнюка) в обратке вернет жидкость с аэротенка в приемник. Эти два мамута перекачивая жидкость туды-сюды и создают бабайские циклы. Почему заостряю внимание на циклах?
    По очень простой причине. Давайте "заглянем" в приемник моего топаса. Допустим взгляд бросили в 20:00 вчерашних и сегоднешних суток (на графике отметил красными крестиками).
    Что увидит неискушенный в бабайских делах пользователь?
    Что уровень жидкости в приемнике в означенное время был примерно один и тот же, около 125см от дна отсека.
    Какой вывод сделает юзер кинув два раза взгляд в приемник?
    Караул, бабай не работает в приемнике один и тот же уровень!
    А, что скажет юзер посвященный в таинства прямого и обратного цикла?
    Мой бабай за вчерашние сутки сотворил 23 цикла, а сегодня уже аж 24. То бишь установка работает без нареканий и повода к волнением нет никакого.
    Да это он. Вот когда он бурлит пузырьками воздуха из аэратора, в бабае идет прямой цикл, а значит должен плеваться жидкостью главнюк.
    И банку в этот момент надо черпать.
    Вот тогда и поговорим более предметно.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    О, чо нашёл пока: фотография с установки бабая. Тут видно плохо, но кое-что понять можно:
    1 - в этом углу приёмная камера, но стрелка указывает на последнюю камеру, которая висит над приёмной. В этой последней стоит насос, который качает "чистую" воду в канаву.
    2 - труба для сброса воды
    3 - мне кажется, что это отстойник для ила, в нём иногда бурлит
    4 - там есть пирамида где-то
    5 - предпоследний отстойник, из которого перетекает в последнюю камеру с насосом
    Перелив, о котором я говорил в самом начале идёт из камеры 3 в камеру 1 постоянно.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Будем искать, но, чот, сомневаются мужики :(
    Не то что плюётся, а прям течёт из него, проверяли.
    Угу, понял. Вот почему я вторую фазу почти никогда не застаю.
    да-да, конечно
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    о, как! ясна. будем понаблюдать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Lifanchuk, вы ж с масквы. А вашу бабайку сварганили в Кубинке. Контора НЭП Центр кажется называется. Проще туды обратиться.
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А поговорить?
    И что, они тоже манку смогут присоветовать?
