Пол и потолок дачи 5х5
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем ZmeiBob, 15.06.16.
  1. ZmeiBob
    ZmeiBob
    ZmeiBob
    Здравствуйте.
    Подарили дачку из ж/д шпал, которая установлена не на фундаменте, а по краям на подушках (камни, цемент). На потолке черновые доски (деловой горбыль) и фанера толщиной, примерно, 3мм. Окна - европакеты. Соответственно, что с улицы, что из дачи слышимость очень хорошая и тепло держит не долго. Хотелось бы как можно дешевле, но с другой стороны улучшить тепло и звукоизоляцию.
    1. Может что-то положить на потолок на черновые доски (с чердака)? Что посоветуете? При сильных дождях через гвозди, которые держат шифер попадает вода (менять планирую, но года через 2)
    2. Как произвести утепление со стороны пола? Сперва хочу по периметру (изнутри дачи) сделать небольшой фундамент для исключения сквозняка и поменять доски пола на шпунтованные. Может еще какую-нибудь отражающую изоляцию с теплоизоляцией приделать?
    И учесть нужно грызунов (иногда попадают мыши).
    PS: уменьшаю проем окна: со стороны улицы доски, со стороны дачи фанера, а что можно положить между ними для теплоизоляции (возможно присутствие небольшого кол-ва влаги, после дождя)
