Куда воткнуть аэрацию?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vkis, 14.06.16.
  1. vkis
    vkis
    vkis
    Что такое импульсный водомер? Тот который на клапане Кларк он не импульсный?
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, необходим водомер Ду20 с 1 имп/л.
    В Клэк есть турбина с магнитом, в корпусе клапана геркон. Мощей контроллера хватает только на пересчет оборотов турбины в архив памяти. Куда уж там импульсы.
    Хотя как знать - загляните в ветку про Клэк.
    @vkis, в 4 щелевых экранах ваших фильтров еще больше заужено, это не смущает?
  3. vkis
    vkis
    vkis
    Пошел искать счетчики - есть только ду 20, но у меня труба 32 пп, не могу же я так заузить!
    Посмотрел пропускную способность - 3 куб час. Но как то все равно боязно, у меня система на 3 куба в час рассчитана и то иногда на хватает напора на дальних линиях. С этой системы полив огорода ещё.
    Водомер тоже до впраска поставить? Или а чистой воде после умягчителя? Оттуда разве что привьётся провод наращивать зато счетчик не будет грязной водой забит.
    Приготовился завтра монтировать. Остаются вопросы:
    1. Единственное удобное место для врезки это перед bb20 грубого Фильтра который стоит прямо перед гринсандом. Его вы считаете как грязевик? Насколько это корректно, не выпадет ли весь осадок в bb20? или все таки искать место перед самым баллоном гринсанда?
    2. Счетчик ставлю после умягчителя.
    3. Дозировать буду гипохлорит! - подумал что не так уж и много осталось сделать чтобы на него перейти.(не понятно только зачем мне теперь гринсанд - он же как простой песок будет работать)
  4. vkis
    vkis
    vkis
    Собрал систему, дозирую гипохлорит между bb20 и колонной гринсанда. умягчитель пока отключил, в хвостовой bb20 поставил уголь, счетчик поставил все таки впереди всей системы - так как понял что при промывках будут проблемы. НО: дозатор не работает! вернее не поступают импульсы. проверил счетчик- он постоянно разомкнут! не такой счетчик или брак?
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, он и должен быть постоянно разомкнут.
    Читайте инструкцию на насос.
    Да, кстати. Надеюсь есть понимание рабочих концентраций и величины дозы. Недолет/перелет - плохо.
    @vkis, мне тоже раньше нравилось заколачивать гвозди отверткой.
    Уточните железо (засвечено при фото в 1 анализе)
    Рабочий раствор 9 частей воды 1 литр гхн.
    1 впрыск по счетчику на 3 л воды
    обязателен контроль остаточных концентраций после 1665
  6. vkis
    vkis
    vkis
    С концентрацией разберусь позже. Инструкции все прочитал. Все правильно подключено. Но импульс не приходит, делаю простую перемычку на контакты насоса куда импульс должен прийти - насос работает! Но сам счетчик не даёт замыкание/размыкание. Просто насовал от балды в воду гиплхлорита вручную этой перемычкой - запах хлора есть, а вода говно. Желтая
    Железо 2,3
    С счётчиком справился, заменил, неисправный был. 1 импульс на 10 литров. Раствор сделал. 1 к 3 (не знал же) поставил 1 впрыск на 10 литров. В пересчёте получается ваша концентрация примерно.
    Пока мыться этой водой боюсь
    Вода желтая пока, дозирование работает. Умягчителя выключен. Запаха хлора почти нет
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, необходимо выполнить полный цикл регенерации без реагентной промывки, отсоединить реагентный бак и установить на этой линии заглушку 3/8" вр.
    Уточнить модель клапана, расскажу как сделать ее трехцикловой.
    Купите тест на Cl от SERA, есть в любом аквариумном магазине.
    Умягчитель и уголь пока не используйте до момента окончания наладки.
    Необходим стабильный результат на выходе.
  8. vkis
    vkis
    vkis
    Кларк wc 1. Могу просто бак отсоединять и запустить промывку как есть?
    Промывку пока не смог сделать. Вода просветляется. Видимо смывалось хлором железо с труб. Я так понял если уголь из bb 20 убрать ещё лучше трубы почистятся ?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, вам необходима программа Р8 или Р9 и включить промывку.
    После промывки открыть кран холодной воды до появления прозрачной.
    Сейчас у вас от Р1 до Р6
    @vkis,
  10. vkis
    vkis
    vkis
    Снял уголь, вода прозрачная без запаха сероводорода, немного хлор есть по запаху. пока пробку не могу найти на бывший забор марганца. не нравится счетчик он по паспорту все таки на 1.5 куба в час (макс 2.5), а система мне нужна на 3
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, Счетчик при 1,5 м3/ч дает наибольшую точность. Пропускная способность выше.
    У 1665 потолок на вашей воде около 1,2 м3/ч кратковременно. Далее проскок.
  12. vkis
    vkis
    vkis
    Дальше что? копить на угольный?
    помылся сегодня новой водой, сушит кожу, хотя мылится как обычно
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Если прямоточная вода прозрачна, на выходе 1665 видите легкий избыток окислителя - ставьте угольный картридж в ВВ 20 после 1665, включайте в работу умягчитель и пользуйтесь.
    Сильно сушит кожу - уменьшайте дозирование.
    Из гвс результат будет через пару-тройку дней, система инертна.
  14. vkis
    vkis
    vkis
    Как я увижу избыток хлора?
    Bb 20 сейчас стоит после умягчителя. Чтобы между фильтром и умягчителем поставить bb20 нужно перепаивать трубу, легче так сразу под балон паять, 1252?
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Между обезжелезивателем и умягчителем необходим дехлоратор (мин ВВ 20"), иначе смола повалится. Перед сообщением в рабочем поле тыкайте в мой ник над автатарой, так я быстрее увижу ваши сообщения.
