Резервный котел - Галан ТЭН
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем qirill444, 14.06.16.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый вечер!
    Будет газовый котел Будерос. В качестве резервного хочу поставить Галан, т. к. размер котельной небольшой. Подскажите если газовый отключается (проблемы с газом. выдал ошибку и т. п), то насос газового котла будет работать? Через него будет циркулировать жидкость? Или резервный не подключается в просто в общий контур отопления газового котла? и нужен еще один насос?
    qirill444 , 14.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет
    С сопротивлением и только при наличии внешнего насоса.
    Нужно либо питать насос газового ещё и от галана (что колхоз), либо ставить на галан свой насос. В любом случае в систему желательно добавить обратные клапаны и подключить котлы лучше параллельно.
    Avoronkov , 14.06.16
    #2 + Цитировать
