Ванная/туалет над комнатой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем vasya644, 14.06.16.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    После 10 лет жизни с совмещенным санузлом 87*1600см захотелось в проект дома своей мечты заложить большую ванную. Проект сделали и только потом я стал чесать в затылке, потому что большую ванную мы запихнули на второй этаж, а под ним, естественно, комната. Вопрос: Как проклажывать трубы? Набросал примерно схему, но мне она не нравится, может кто что посоветует? трубы хочу пустить вдоль пола с минимальным уклоном, потом закрыть коробом.
    Дом газобетон, перекрытия - пустотелые ЖБ плиты. То, что пунктиром - под землей в септик.
    да, и на схему размещения сантехники на 2 этаже не смотрите, там, скорее всего, всё будет не так. Screenshot from 2016-06-14 15-40-46.png Screenshot from 2016-06-14 15-40-04.png
    vasya644 , 14.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Тогда непонятно, где слив от будущей ванны? В левом нижнем углу помещения? Останется ли там унитаз?
    Кстати, где будет фановый стояк?
    Павел 1954 , 14.06.16
    #2 + Цитировать
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Слив ванны будет в нижнем левом углу помещения, либо на уровне окна, унитаз будет в верхнем левом углу, ещё в верхней части помещения будет раковина.
    Фанового стояка не будет. Если будет сосать воздух при сливе - поставлю обратный клапан на 2 этаже, чтобы пропускал воздух в трубу
    vasya644 , 14.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Будет запах канализации в доме.
    Павел 1954 , 15.06.16
    #4 + Цитировать
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Откуда бы ему взяться, если все гидрозатворы исправны? избыточного давления в септике не будет, т. к вентиляция септика будет рядом с ним, либо через люк?
    Вопрос не в необходимости фанового стояка, а в разводке канализации. Нормально ли, если с 2 на 1 этаж труба пойдет через сауну? Или лучше сделать разводку под потолком первого этажа? 50мм трубу я ещё как-нибудь спрячу в стяжку, а 110 уже нет.
    vasya644 , 15.06.16
    #5 + Цитировать
