Как узнать, какой пусковой ток у двух прожекторов общей мощностью 300Вт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mbl, 19.06.09.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Имеется такая штука Исполнительное устройство Radio 8113 UP
    у неё коммутируемая нагрузка 3 А (косинус фи =1) или 2А (при косинусе фи=0,6).
    имеется 2 прожектора по 150 Ватт каждый, так вот мне скзали что при включении ламп возникает пусковой ток, и релюшка может его не выдержать. так вот вопрос как его измерить? и чтоб он был в пределах 3-2 ампер?
  2. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Как узнать какой пусковой ток у двух прожекторов общей мощностью 300Вт.
    Измерить его можно токоизмерительными клещами, обхватив фазу или ноль, и при включении нагрузки смотреть начальные показания тока, или как вариант знать тип светильников, отсуда не проблема узнать пусковой ток.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  4. Сёма
    Сёма
    Сёма
    Включайте смело и ничего не надо бояться, если прожекторы у Вас обычные, без реактивной нагрузки (дросселей). В этом случае пусковой ток равен рабочему.
  5. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Дроссель то как раз выозрастание тока и задержит), а вот холодные лампы имеют меньшее сопротивление току, поэтому всегда бывает его скачек. (Лампы накаливания практически всегда перегорают в момент включения, замечали?)
  6. Сёма
    Сёма
    Сёма
    Только в том случае, если последовательно с лампой и ничего больше в цепи нет. Но, смысла такой схемы нет, разве что для лаборатории школьной физики.
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Пусковой ток - ток через холодную нить накала лампы. Измерьте её (лампы) сопротивление тестером, а далее - по закону Ома: I=U/R, где U - напряжение линии, например, 220В, соответственно R - в омах, I - в амперах.
    Всё.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    И суммарный пусковой ток обоих прожекторов получится 15-17А...
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да круто блин! я решил установить в прожекторы монеее мощные лампы по 100 ватт каждая!!1 нагрузка в 200 ватт не противоречит инструкции к использованию моего прибора ! спасибо всем кто откликнулся!!
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждерия нет.
