Не хватает воды в мини-гостинице
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем АлексДом65, 13.06.16.
  1. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дано:
    Мини-гостиница на 6 номеров. 3 этажа. На втором этаже 4 номера, на третьем. соответственно, два. В каждом номере - душ, раковина, унитаз, полотенцесушитель. Холодная вода подается из городской магистрали 1/2" трубой. Расстояние от магистрали - примерно 10-15м. Давление на входе - 2,2бар.
    Бюджет ограничен.
    Вопрос: как сделать так, чтобы воды всем хватило, даже, если все постояльцы одновременно захотят помыться?
    Пока есть такие варианты:
    1. Grundfos MQ на входе и пусть качает по максимуму. Тогда вопрос, а вытянет ли он достаточно воды из полдюймовой трубы?
    2. Насосная станция, типа Джилекс с гидроаккумулятором на 200л и пусть жужжит на всю гостиницу. Опять вопрос, насколько будут ощутимы перепады давления. особенно на третьем этаже, и особенно по горячей воде?
    3. Повысительный насос с ГА - и тихо, и объем воды достаточный, а даст ли он необходимое давление? И будет ли он включаться при открытии крана? Или будет ждать, когда упадет давление в ГА?
    Очень нужен совет профессионалов.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @АлексДом65, давайте грубо прикинем на примерах. Один кран - 10 л/мин. 6 номеров - 60 л/мин или 3,6куба/час. Ваша труба на 1/2" в лучшем случае сможет пропустить 1,5-1,8 куба/час.
    Соот-но и вырисовывающиеся варианты:
    1. Увеличить диаметр подводящих труб (и водомерного узла, если он есть) минимум до 1".
    2. При невозможности - ставить накопительную емкость и уже с неё раздавать НС. Т. е. получается, мы имеем сразу большой запас воды не ограниченный пропускной способностью входной трубы, и можем этот запас подать в систему (ес-сно повышающий насос должен обладать нужной производительностью и напором).
    Пытаться высосать из трубы сверх того, что она может дать - нереально.
  3. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
    @Protasevich, насчет трубы понятно. Накопительная емкость решила бы проблему, но мы очень ограничены в размерах. ГА на 200л можно воткнуть, но больше - никак.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Бесполезно.
    Нужно или иметь нужное кол-во воды (создать её запас), или иметь возможность получить нужное кол-во воды из водопровода. Другого не дано.
    Что касается "емкости", это не обязательно классическая бочка или еврокуб. Это могут быть несколько емкостей расположенные вдоль стены. Могут быть даже емкости расположенные друг над другом - сделать систему перелива не так уж и сложно. Единственная "трудность" - просчитать необходимый объем.
  5. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
    Частично проблему решили. Нашли на участке старый колодец. Почистили его. Оказалось - 4куб.м. воды за ночь. Думаю, Grundfos SBA 3-45A теперь решит проблему с нехваткой воды.
    Теперь возник вопрос с рециркуляцией горячей воды. Grundfos UP 15-14 прокачает систему рециркуляции? Или лучше поставить UP 20-45? Но он, блин, стоит, в три раза дороже, а бюджет уже трещит по швам. Хочется, чтобы и бюджетно, и чтобы работало...
