Трещины в стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем pumazavr, 13.06.16.
  1. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Трещины в стене
    Подскажите пожалуйста.
    досталась дача в наследство с домом. постройка 53 года. шлакобетон. как я понял веранда и остальные комнаты достраивались постепенно.
    план дома http://clip2net.com/s/3z9lfG8
    в большой комнате начал отдирать обои и увидел 2 трещины.
    http://clip2net.com/s/3z9lmTm
    и снаружи http://clip2net.com/s/3z9lqTs
    и на соседней стене http://clip2net.com/s/3z9lxw5
    снаружи http://clip2net.com/s/3z9lAnn
    веранда http://clip2net.com/s/3z9lHdh
    http://clip2net.com/s/3z9lJcV
    начинаю приводить в порядок то что досталось.
    посдкажите что можно сделать с трещинами или может подпорку в доме поставить ибо трещина идет от перекладины верху.
    в дальнейшем снаружи планирую утеплить (обрешотку,минвата,пленка,сайдинг)
    внутри пенофол+мдф какойнибуть) .
  2. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    ИМХО, надо тщательно рассмотреть, что из себя представляет фундамент,
    обратить внимание на уровень грунтовых вод, как он изменяется в течение года,
    какой у вас грунт под домом.
    Если фундамент под каждой пристройкой свой, не монолитный,
    надо думать как его укрепить и замонолитить.
    У меня аналогичные проблемы - трещины по дому. Фундамент - блоки ФБС, лежащие на песчаном грунте просто так, практически без связки (цементный раствор между ними в расчёт не беру). Высокий уровень грунтовых вод - блоки стоят на мокром песке. Внутри дома подсыпал гравия, утрамбовал, разделитель, утеплитель пеноплекс, изнутри дома насверлил отверстий, забил туда арматуру, связал арматурную сетку и залил бетонную плиту. Это сделано на 2/3 площади дома. 1/3 - как раз пристройка, есть трещины, буду откапыпать грунт под пристройкой и смотреть из чего сделан под ней фундамент.
    Буду откапывать частями, не более 2 метров вдоль стены, чтобы не вызвать подвижку и обрушение.
    Так же буду делать арматурную сетку и заливать бетонную плиту, чтобы получилась монолитная плита под всем домом.
    Только после этого буду заниматься трещинами.
  3. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1. Научится выкладывать фото на форум (желательно в миниатюре)
    2. На плане отметить где именно трещины
    3. Уточнить из чего конкретно дом.
    Возможно придется стягивать стены. Наличие-отсутствие подвала не влияет на устойчивость дома, главное чтобы фундамент был правильный.
  5. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    дом из шлакобетона.
    под штукатуркой он какойто очень хрупкий ..рассыпется моментом (
    снаружи дома других трещин невидно.
  6. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Засыплю подвал песком..лаги двутавр или квадрат (квадрат какого размера и толщины стенок чтобы непрогнуло ?) размеры подвала 3 на 3 поцентру
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
